Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:08
Post: 22 cze 2010, 18:48
Zmieniłem wczoraj cylinder na nowy.Wszystko zostało złożone dobrze i nie chce chodzić.Na początku chodził tylko wtedy gdy się zatkało gaźnik ręką(pluło benzyną) teraz już tak nie chce.Odpala tylko gdy psiuknie się do gaziora plaku..chodzi sobie na wolnych tylko trzeba psiukać cały czas bo po 2 sekundach zgaśnie.Lałem paliwo z butelki do gaźnika i nic.Pod świece też nie łapie..Kompresja jest,ale słaba.Co zrobić bo pogoda ładna a fura stoi? :/
Aa i jeszcze jedno..ten wężyk co idzie paliwo do gaźnika,jak się dmuchnie w niego to powinno powietrze łatwo iść do gaźnika? Czy z wielkim oporem?Bo ja nie daję rady przedmuchać tego.
PS.Prosiłbym moderatorów o nie kasowanie tematu do czasu,gdy mi odpali :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 22 cze 2010, 18:52
Witam. ja mam taki problem. skuter chodził normalnie do pewnego czasu jechałem sobię drogą i mnie wybiło na dzióże i zgasł puźniej przez parę dni pochodził normalnie. puźniej jak jechałem to zaczoł się dusić i zgasł. znowu trochę postał i znowu działeł przez jakiś czas..;/ jechałem coś strzeliło i teraz już nie działa. kręci się ale nie odpala. proszę o szybką pomoc.
keeway matrix 50cc to moja maszynka.
Post: 22 cze 2010, 19:51
Pojazd: VW GOLF
@@kaziu5252, Pierścionki
nymo, Przeczyść gaźnik, daj większą dyszę
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:05
nymo, mam pytanko czy wymieniając cylek wymieniłeś też pierścienie na tłoku i czy dałeś cylindra i tłok do planowanie. a co do drugiego problemu to czy jak dmuchałeś to wyciągnąłeś ten wężyk z gaźnika czy trzymałeś rurkę w ręce?????
@@kaziu5252
jak walnołeś w dziurę to usłyszałeś trzask???......bo jak tak to mogłeś uderzyć tłumikiem a dokładnie kolankiem w ziemie i spaliny nie wychodzą na zewnątrz:):):)
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 22 cze 2010, 20:07
Pojazd: VW GOLF
Jak nie to rozsądnie napisał darknam.
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:10
nie wymieniałem pierścionków.Planowanie?
Wężyk w ręce
Aprilia Area 70ccm!
Post: 22 cze 2010, 20:16
Pojazd: VW GOLF
Jak nie wymieniałeś to sprawdź przerwę jak duża to wymień.
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:25
dałem nowe pierścionki i dalej nic :/ co może powodować utratę kompresji? bo jak na nowy cyl,tłok i wszystkie uszczelki jest mała.
Aprilia Area 70ccm!
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 20:25 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 20:26
Pojazd: VW GOLF
A simmeringi?
Może masz wypalone i przepuszczają?
www.klagmotors.pl
A dopasowałeś tłok do cylka????
Zajrzyj-mój jog:
Post: 22 cze 2010, 20:28
sory za takie pytanie...ale gdzie one się znajdują?:D na wale? jeśli tak to muszę wyjmować wał cz można je sprawdzić przez otwór w karterze?
darknam tak
Aprilia Area 70ccm!
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 20:29 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 20:31
Pojazd: VW GOLF
Simmeringi są 2 na wale. Takie gumki uszczelniające. Jak Ci się wypalą to będą sztywne i nie będą przylegać do wału. Niestety ale żeby je wymienić musisz ścągnąć wał i łożyska.
P.S. nie przejmuj się każdy kiedyś zaczyna.
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:33
żeby sprawdzić czy są przepalone muszę ściągać wał? aaa i czy to może powodować problemy z odpalaniem? Dzięki za wszelkie rady :wink: idę jeszcze raz wszystko rozebrać...i jutro musi chodzić :)
Aprilia Area 70ccm!
Post: 22 cze 2010, 20:36
Na twoje pytania: TAK , TAK............myślę że pomogłem i polecam się na przyszłość;)
Zajrzyj-mój jog:
Post: 22 cze 2010, 20:37
Pojazd: VW GOLF
Jak będą takie twarde to wyminiaj!
Ale musiały by być nieźle dorąbane żeby przez nie nie chciał odpalić.
Ile masz przejechane?
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:42
35 tysi :mrgreen: ale dodam,że miałem problemy raz z pompą wody przez co się tak zagotował,że dostał samozapłonu...więc mogło też mieć na to wpływ.No cóż..rozbieram znowu silnik :/
Aprilia Area 70ccm!
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 20:43 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 20:49
Pojazd: VW GOLF
Rozbieraj rozbieraj, oglądniesz simmeringi, łożyska, wał pierścionki, tłoka cylek. Może coś wynajdziesz. Powodzenia :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 25 cze 2010, 18:51
darknam Nie słyszałem trzasku. Ale niezaszkodzi sprawdz. Sprawdzić czy nie jest zagięty tak??
Post: 25 cze 2010, 20:33
czy nie jest zagięty albo wgnieciony;)
Zajrzyj-mój jog:
Post: 25 cze 2010, 21:36
okazało się,że uszczelka przepuszczała pomiędzy karterem a cylindrem i paliwo uciekało.
Aprilia Area 70ccm!
