Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:43
Post: 22 cze 2010, 21:02
Witam :) Jestem nowy więc na wstępie się witam.
Mam problem z moim chińczykiem ( nazwy nie podaje bo to i tak nic nie powie) jest to czterosuw coś w stylu Colibra. Ostatnio zmieniłem filter paliwa na większy... babka zapewniała że nic mi nie będzie cieknąć i nie musze nic regulować. Zalał mi się gaźnik i zaczęło leciec paliwo z pływaka... I to nie kapać a lecieć ciurkiem. W ciągu 10 minut wyleciało mi z baku prawie 2l paliwa. Dysze były już nie raz czyszczone ale to nic nie pomogło... Przez jakiś czas było dobrze, ale dzisiaj kiedy kręciłem sobie bączka znowu zauważyłem że paliwo nie chce mieszkać w moim skuterze... I tutaj zwracam się z pytaniem do Was co powinienem zrobić aby jeszcze jakoś go odratować... jestem już tak zdesperowany że jestem w stanie kupić nowy gaźnik bo przecież nie są tak drogie.
Drugie pytanie jest takie... skuter jest z 2005 roku. Dzisiaj zamówiłem sobie cały komplet 80ccm nic tylko zamontować wyregulować i jeździć, ale czy wytrzyma mi tutaj wał korbowy? Jeśli strzeli to wtedy będzie do wymiany tylko wał czy też inne podzespoły ? Wiem że napewno będę musiał wymienić wariator, ale na to daje sobie czas do końca dotarcia...
Z góry dzięki za Wasze odpowiedzi i pozdrawiam, Come ;)
Post: 22 cze 2010, 21:15
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Nic się z wałem nie stanie - pewnie zamówiłeś te 72cc z allegro :mrgreen: będzie ok.
Do takiego cylindra to dysze 86 (90 jak stożek)
Baba w sklepie pewnie ci dała taki filtr od malucha to za duży ja polecam taki:
Jest ok :D sam go mam w yaroxie jest po prostu idealny - u mnie kosztuje bodajże 5zł :mrgreen:
Wymień filtr na taki jak na obrazku
Załóż cylek 80cc Dysze taką jak napisałem
Wyczyść gaźnik i wyreguluj (z filtrem powietrza to samo zrób) :mrgreen:
Post: 22 cze 2010, 21:24
Cylinder mam taki: http://www.allegro.pl/item1083852499_cy ... ratis.html
Czyli polecasz wymienić na stożek tak?
włożyłem stary filtr paliwa odrazu po zalaniu ale to i tak nic nie dało...
Kupię tłumik sportowy 4t. gg: 10272764
Post: 22 cze 2010, 21:28
Myślałem że z głowcą kupiłeś sam cylek niewiele da troche będzie silniejszy :mrgreen:
No możesz jakiś dobry stożek kupić (koszt około 100zł) + dysza 90 (około 10zł) = większe spalanie o 1,5L od seri ale moc ze 2 razy większa... no i ten dźwięk stożka basowy :mrgreen: :mrgreen:
Post: 22 cze 2010, 21:57
No dobra, to odłożę kupno wydechu i wariatora i kupię stożek. Głowica podobno pasuje z 50cc. A dysze 90 dodaje gratis do tego cylka.
Post: 22 cze 2010, 22:09
Może pływak w gaźniku się przyciął ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 22 cze 2010, 22:14
Come pisze:
Jest to wina bodajże zapchanego kanału w gaźniku czy jakoś tak - mi na niskich obrotach się dławił, na wyższych było ok - jak go zgasiłem to właśnie z gaźnika leciała sieka. Nie powiem Ci co to dokładnie było bo sam tego nie ogarnąłem, znajomy mechanik mi to robił a się nie przyglądałem. To na bank nie wina filtra, on nie dozuje benzyny.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 22 cze 2010, 22:15
1. pływak się zaciął, to znaczy?
2. Czy iglica powinna się podnosić wraz z przepustnicą tak na sucho?
3. Gdzie znajduje się♥ ten kanał?
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 22:34 przez Come, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2010, 6:36
moze ci po prostu uszczelka poszla w gazniku tak samo jak mi, wez troche siliconu i obklej gaznik do okola przy zlaczeniu komory plywakowej do reszy gaznika, mi tez tak lalo sie paliwo i palil 10l/100km xD zakleilem i wszystko gra, a silikon latwo schodzi jezeli bedziesz chcial czyscic gaznik
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 23 cze 2010, 15:53
Come pisze:
Jak się zaciął to bena leci ciągle do gaźnika i ucieka tym odpowietrzeniem. Rozkręć gaźnik to będziesz wiedział..
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 24 cze 2010, 15:34
skuter normalnie odpaala tylko cieknie niemiłosiernie. gaźnik rozkręcałem chyba z 500 razy już ;) zaraz spróbuje z silikonem
Post: 25 cze 2010, 14:56
nic silikon nie dał.. nadal ciekło nie wiem skąd. z nudów poczyściłęm znowu i teraz jakoś nie cieknie... w niedziele kupuje nowy gaźnik.
p.s. co trzeba wymienic w skuterze jak sie zmienia na cylka 80 ?
co potem najlepiej zmienic? wario&sprzeglo czy wydech?
Post: 25 cze 2010, 16:48
najlepiej gazior na 19 lub 24, a reszta może zostac seryjna :mrgreen:
Post: 25 cze 2010, 21:10
medyk94, nie znasz sie na 4t to nie opowiadaj koledze głupot w 4t tylko wystarczy dysza na wieksza i wszystko oki dopiero w 2t gazior przy zmianie cylka to podstawa
Post: 26 cze 2010, 6:51
no ok przyznam się że w 4t jestem kompletnie zielony, ale za to 2t mam w małym palcu :P
Niech zrobi jak chce, to w końcu jego skut..
Post: 26 cze 2010, 9:05
medyk94, to nie pisz głupot bo chcesz sobie swoim gadaniem nabic wiecej postów ale nie oto tu chodzi chodzi o to zeby pokazac co i jak znasz sie na 2t to wypoiadaj sie w 2t
Post: 26 cze 2010, 9:13
wisnia1995, nie chce się z tobą kłócić bo tylko niepotrzebnie dostane warna albo bana i tyle ode mnie , nara i pzdr.
Post: 26 cze 2010, 12:14
paliwo znowu zaczęło cieknąć, przeczyściłem i przestało.. naprawdę nie wiem co robić bo raz cieknie, a raz nie... wczoraj zobaczyłem że mam syf w baku . jak najlepiej go wypłukać?
Post: 27 cze 2010, 20:45
wykręć bak i wypłukaj :mrgreen: ja tak w swoim yaroxie robiłem :D
Post: 27 cze 2010, 21:32
Sprawdzałeś ten pływak ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
