Dzisiaj jest 24 cze 2026, 10:03
Post: 21 cze 2010, 13:56
Otóż w pudełku od cylindra zanlazłem instrukcje docierania po angielsku ale to mi bez różnicy najważniejsze co tam piszą a piszą aby prawidłowo dotrzeć cylinder przez pierwsze 60minut pracy silnika nie osiągać powyżej 6tyś rpm i nie dodawać gwałtownie gazu po tym czasie cylinder jest już dotarty do normalnej jazdy ... co wy na to?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 21 cze 2010, 14:16
Ogólnie polecam starą a sprawdzoną metode docierania , czyli docieramy 600km nie przekraczamy 6tyś obr , jeździmy na zmiennych obrotach , przez pierwsze 100km jeździmy 35km/h a później stopniowo zwiększamy prędkość/
Post: 21 cze 2010, 15:07
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Revo, nie przesadzaj 6k obrotów to ledwo sprzęgło łapie :wink:
Post: 21 cze 2010, 15:20
Pojazd: borsche vr5
Heh no właśnie ;] manualem można docierać do 6k a skuterem to ciężko. Chyba, że założysz jakieś cięższe rolki.
Post: 21 cze 2010, 16:07
o właśnie niektóre skutery łapią dopiero od 7500 rpm:)
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 22 cze 2010, 11:42
tak czy siak teraz nowych silników niby się nie dociera po wyjechaniu z salonu to jak to w końcu jest? nie wystarczy jeździć aby nie przegrzać i nie odkręcać gazu na full?
pierwsze 100km przejechać ostrożnie a potem już bez szaleństw do 60km/h?
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 11:43 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2010, 13:51
przez 100km - max. 30km/h
do 200km - max. 40km/h
do 300km - max. 50km/h
do 400km - do 55km/h
500-600km - max. 65km/h
musisz jeździć na średnich obrotach, czasem mu dodać gazu na chwilę i znowu odpuścić. staraj się go nie przegrzać :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 22 cze 2010, 21:28
witkacy7 sory ale to z tymi prędkościami to sobie z palca wyssałeś... musisz jeździć tak żeby go nie przegrzać, nie możesz jeździć ciągle na tych samych obrotach, nie możesz go dociskać do maxa i musisz mieszankę bogatszą dać
Post: 22 cze 2010, 21:56
hahah ale ten witkajacy to jakiś proo jest ;D tak to sobie możesz docierać chińczyka! :) w skuterze nie przekraczaj 7tys obrotów a najlepiej to 6.5tyś, wsadź miękką sprężynę centralną i miękkie sprężynki sprzęgła i ciężkie rolki i jeździ tak przez 200km nie przekraczając tych obrotów, później możesz stopniowo wkręcać skuter na wyższe obroty, lecz nie na pełnej manetce! wgl. poszukaj na mielochu jest dużo poradników jak docierać
Post: 22 cze 2010, 22:17
SeeA pisze:
ciężko tak bez obrotomierza śmigać rolki mam 5,6gr sprężynki zielone więc na oko nie rusza z kosmicznych obrotów ale napewno nie z takich jak seria ciekawe z jakich seria rusza???
Post: 22 cze 2010, 22:23
Rolki i sprężyna seryjne, wariator seryjny. Sprężynki jak najbardziej miękkie. Najlepiej jakieś stare seryjne. :wink:
Na takim setupie jeździć przez 2/3 docierania z max 1/2 manetki (epizodycznie odkręcić na max podczas przyspieszania na 2-3sekundy). Do końca docierania, dolewać więcej oleju oraz nie jeździć na pełnym gazie non stop.
Chyba nie muszę mówić o rozgrzewaniu przed jazdą (1 minute co najmniej) a przez pierwsze 2km się toczyć 20-30km/h. Najlepiej mieć termometr i monitorować temp. silnika... :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 23 cze 2010, 8:08
można kupić na mielochu wskaźnik temperatury do ac :D
Post: 23 cze 2010, 11:54
dominik9393 pisze:
tak tylko cena odstrasza można szlifa za nią zrobić
Post: 23 cze 2010, 12:08
haha, rzeczywiscie :lol: Ja docieram jakies tanie dzidostwo chinskie zeliwne za 70 zl i powiem wam ze szybkie nawet to jest.A docieram na ostro
tuning
-nic
80km/h :D
piles? nie jedz..
nie piles? wypij..
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 17 gości
