Dzisiaj jest 24 cze 2026, 11:04
Post: 22 cze 2010, 21:41
witam !
kupilem i wymienilem gaznik z dellorto 10 na tec-a 17,5 i po tej operacji nie chce palic :( co moze byc przyczyna ? po wlaniu benzyny do cylindra ze strzykawki pali. piaggio zip 99r.
Post: 22 cze 2010, 22:40
Proste,że prawdopodobnie gaźnik jest źle podłączony,bo paliwo do cyla nie dochodzi.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 23 cze 2010, 8:05
albo ma za niski poziom paliwa ustawiony
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 23 cze 2010, 15:28
Pojazd: VW GOLF
Kilka razy zalej mu tak pod świecę i będzie chodził.
www.klagmotors.pl
Post: 23 cze 2010, 15:35
sprawdz czy plastik nad iglica jest dobrze wsadzony i czy iglica nie lata ja mialem ten sam problem po poprawieniu tego plastiku odpalil a wczesniej dostawal za duzo paliwa i sie zalewal bo iglica podskakiwala a jak sie nie rusza to daje odpowiednia dawke i odpali
Post: 23 cze 2010, 17:42
sprawdź ssanie!
Post: 23 cze 2010, 17:46
Zobacz czy podłączyłeś podciśnienie dobrze.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 23 cze 2010, 18:15
Hej
Skuter odpalil, lecz teraz kolejny problem...odrazu wchodzi na prawie max obroty i nie chce z nich zejsc....rwie do przodu i tylko hamulcem tylnym moge go zatrzymac :( co jest grane ?
gazik tec 17,5
dysza glowna 74
wolnych obrotow 36
ssanie automatyczne, nie mam wogole w swoim zipku zaworu podcisnienia, z baku wychodzi tylko 1 wezyk z paliwem i nic wiecej.
Obiema srubkami krecilem - i ta od mieszanki i od wolnych obrotow i 0 reakcji...caly czas trzyma mega wysoki obroty. jedynie jak zgniatam palcami rure ktora idzie od filtra paliwa do gaznika to wchodzi na spokojne obroty.
Nie mam pojecia co zrobic ? :(
Post: 23 cze 2010, 18:24
a przypadkiem z gaźnika nie wychodzi jeszcze jedeno wejście na podciśnienie??? poszukaj czy nie ma wolnego.
Post: 23 cze 2010, 18:46
wychodzi taki kruciec podobny do krocca od benzyny...probowalem w niego dmuchac ale nie szlo powietrze...oraz zatykalem palcem jak byl odpalony skut ale tez bez reakcji takze chyba jest zaslepiony
Post: 23 cze 2010, 18:47
A regulwaleś ten gaźnik?
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 23 cze 2010, 18:52
nie zmienia sie nic jak krece obiema srubkami...takze wlasnie nie mam pola do zadnej regulacji....
Post: 23 cze 2010, 21:06
Sprawdź czy przepustnice dobrze włożyłeś do gaźnika. Można ją źle włożyć ( tak jest u mnie). O 180 stopni ją przekręć i wsadź. Bo prawdopodobnie masz również dwa rowki centrujące.
Post: 23 cze 2010, 21:44
przepustnice ? konkretnie co masz na mysli bo cos mnie zamglilo ;p
juz mi sie wyczerpaly pomysly...do tego chyba jeszcze ssanie padlo..bo po poadaniu 12 V na przewody 0 reakcji ;/ i co teraz ?
Post: 23 cze 2010, 21:50
A nie pomyślałeś,że to może być wina linki od gazu?
Przecież musiałeś linkę do gaźnika włożyć. tzn. do tej sprężyny która tam jest. Nie wiem jak to się nazywa.
Post: 24 cze 2010, 8:49
wojtas_master pisze:
Przepustnica to to co do gaźnika wsuwasz, w tym jest iglica Obrazek
Post: 24 cze 2010, 11:13
raczej nie....ale kto wie czy nie popelnilem jakiegos bledu. Macie jakas fotke pogladowa jak to powinno byc zlozone w calosci , lub jakis rysunek ?
Post: 24 cze 2010, 17:45
Pojazd: VW GOLF
Może gdzieś łapać lewe powietrze albo przepustnica się zawiesiła.
Może iglicy na przepustnicę nie założyłeś :mrgreen: .
www.klagmotors.pl
