Dzisiaj jest 14 paź 2026, 17:40
Post: 22 cze 2010, 23:11
Tak jak w temacie ... Co jest grane ? Przy ruszaniu mam muła i motor tak jakby nie mógł się wkręcić na obroty po czym po chwili idzie już normalnie aż do v max. Skuter wszystko seria bez blokad. Jak ściągnąłem całkiem na chwilę filtr powietrza z gaźnika nie muli (jest o niebo lepiej niż było na początku i skuter reaguje od razu na delikatny ruch manetką i ma piękne przyśpieszenie). O co może chodzić , co zrobić ?
Post: 23 cze 2010, 5:32
wyczyść DOKŁADNIE filtr powietrza.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 23 cze 2010, 7:58
nie musisz czyścić, po prostu daj mu trochę większą dawkę powietrza, a dzieje się tak ponieważ jak go odpalisz pierwszy raz to ma bogatszą mieszankę, bo olej cały czas płynie, nie ma tam kranika jak w przypadku paliwa. podejrzewam że wtedy też ci kopci strasznie :D
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 23 cze 2010, 8:45
Filtr powietrza wyczyściłem, dalej jest to samo. A dawkę powietrza reguluje się tą śrubą w gaźniku ze spręzynką tak ? I mam ją dokręcić ? Kopci na początku tak że masakra :mrgreen: :) Ale trochę silnik się rozgrzeje to jest już w porządku.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 8:50 przez kisiel, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2010, 10:25
nie tą śrubką bo to jest od obrotów, obok niej powinna być druga i musisz ją wykręcić nie wkręcić, ale tak subtelnie, nie za dużo bo będzie go dławiło :D
