Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:10
Post: 23 cze 2010, 10:00
Witam mam taki problem ,wymieniłem rolki i co się okazuje że skuter na pół gazie nie chce się rozpędzić a odrazu jak mu dam ful to idzie jak strzała,przy stawaniu tak jakby rolki było słychać CO MAM ZROBIC JUZ 2 RAZY WARIO ROZBIERAŁEM I NIC WSZYSTKO OK.
Post: 23 cze 2010, 14:04
mialem podobnie i po tygodniu w przeciwtalerzu wał wybił dziurę po czym zerwało pasek itp ...
zdejmij pokrywe odpal i zobacz co sie dzieje , dlaczego stuka ....
PS: wszystko dobrze poskładałeś , ślizgi na odpowiednich miejscach ??
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 14:06 przez n4zarEmok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 15:32
Wszystko poskładane dobrze,przeciw talerz tez jest ok nie wiem co to może być.Pozdr
Post: 23 cze 2010, 15:52
sprawdzałeś czy na starych rolkach śmiga dobrze ?
Post: 24 cze 2010, 9:31
Stare rolki są bardzo mocno wytarte ale chyba na nich lepiej chodził.
Post: 02 lip 2010, 13:13
do sfx'a to obojętnie jakie rolki (7,7g) czy musza być dla HONDY ??
Post: 02 lip 2010, 14:19
Dominiksfx50, wymiar rolek się liczy .. mogą być nawet od kingwaya żeby tylko były 16x13 a gramatura to już od ciebie zależy
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
