Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 cze 2010, 15:36
Witam jestem posiadaczem malossi multivar w moim keewayu matrixie. Mam założone rolki 6g i seryjna sprezyne centralna . Jego v max wynosi 70 a przyspieszenie po założeniu multivara się nie zmieniło ... I tu moje pytanie co zrobić żeby miał lepszy v max i przyśpieszenie ?
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
Post: 23 cze 2010, 15:39
Sprężyna centralna czarna hebo i lżejsze rolki
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 23 cze 2010, 16:02
A co bedzie jak założe białą centralna z zestawu ? Będzie jakaś poprawa ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 23 cze 2010, 16:10
Gdy założysz białą na pewno odczujesz poprawę, ale w miarę możliwości załóż żółtą malossi, albo hebo niebieską i sprężynki hebo niebieskie dla startu, po tych operacjach przyśpieszenie będzie lepsze.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 23 cze 2010, 18:32
ok dzięki za odp tylko mam jeszcze pytanko co zrobic zeby v max był lepszy ?
EDIT - i mam jeszcze pytanko czy cos da odciecie tej rurki przy kolanku (mam na mysli rurke ta ala katalizator co odprowadza spaliny do ramy ) ?
Edytuj posty i przeczytaj regulamin!/Sadi
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 12:52 przez mareklapaj2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 21:43
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
nic nie da musisz kolanko wymienić na grubsze.... a ten katalizator wywalić :mrgreen:
Post: 23 cze 2010, 22:43
Ja powiem tyle przy serii zaloz rolki 7g biala sprezyne i odczujesz znaczna roznice, zobaczysz :) wiem bo mam
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 24 cze 2010, 5:11
BlackSmith jaki masz teraz v-max ?
EDIT - http://allegro.pl/item1093753966_nowe_s ... ml#gallery takie mogło by być ?
EDIT 2 - Aha i mam jeszcze pytanko czy przy cylindrze jest jakaś zwęzka ograniczajaca dopływ spalin ? I czy jeżeli była to mogla zostac ściągnięta przy odblokowaniu w serwisie ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 12:53 przez mareklapaj2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 9:00
W keeway-u nie ma żadnej zwężki przy cylindrze. Jedyną wielką blokadą ukł. wydechowego jest kolanko które ma dużo zakrętów i zwężek, ale skoro wyciska ci te 70km/h to na pewno masz odblokowane.
Wpadnij do mnie:
Post: 24 cze 2010, 9:32
A co mógłbym jeszcze zrobic żeby mieć lepszy v-max oprucz wymiany cylindra ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 24 cze 2010, 9:36
Wariator,wydech,sprzęgło(na przyśpieszenie).
Wpadnij do mnie:
Post: 24 cze 2010, 12:51
A świeca irydowa coś da ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 24 cze 2010, 13:14
Nic nie da
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 24 cze 2010, 20:41
A co z v-maxem da się coś pokombinować jeszcze ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 25 cze 2010, 15:44
Witam dzisiaj założyłem sprężyne centralną malossi białą i zauważyłem ze jest ona dużo dłuższa niż seryjna czy to normalne ? Przyśpieszenie sie nie poprawiło, jedyne co zauważyłem to przyrost mocy.... Prosze o odp :|
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 25 cze 2010, 16:11
że jest dłuższa to nie szkodzi bo przecież jest twardsza :mrgreen:
Post: 25 cze 2010, 16:18
Ale na wielu forach pisało że jest mieksza ? Jakie założyć do niej rolki 6 czy 9g i jakie sprężynki sprzegła ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 25 cze 2010, 18:47
Pojazd: Matrix LC
jeszcze raz odśwież i cie podaje do Modera.
Jeśli chodzi o sprężyny to Hebo+60% i Hebo Niebieskie [sprzęgła]
Nie odświeża się co 1h ...
Pzdr Szafa!
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 25 cze 2010, 22:51
mareklapaj2 pisze:
tak jest to normalne.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 25 cze 2010, 23:52
Normalne że jest dłuższa, Ta centralna może być jednak słaba, kombinuj z innymi sprężynami.
Wpadnij do mnie:
