Dzisiaj jest 15 paź 2026, 18:14
 Tytuł: Muł na starcie
Post: 23 cze 2010, 19:38
Witam! Tak jak napisałem w temacie boster przy ruszaniu ma strasznego muła do 20 potem się wkręci i ogień. Dodam że na zimnym ciągnie od razu od 0 a jak się rozgrzeje to się tak dzieje. Co mam zrobic próbowałem regulacji gaźnika ale to nic nie daje. .
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 23 cze 2010, 20:22
Pojazd: Air Max System
regulacja napędu : sprężynki sprzęgła itp :wink:
Hebolini pisze:
jak się rozgrzeje
czasem jest tak, że sprężyna centralna się 'rozgrzewa' i traci swoją właściwość.
Post: 23 cze 2010, 20:30
sprężynki były zmieniane ostatnio, wcześniej siedziały racingowe hebo czerwone i teraz zostały wstawione miękkie centralka biała malossi aa wariator na odwarzniki.
Malaga w budowie :)
Post: 23 cze 2010, 20:32
Może tłok Ci puchnie ?
Yamaha Slider/MBK Stunt
Post: 23 cze 2010, 20:37
mówie do 20 muła ma a później rakieta. tak jakby za mało paliwa dostawał na początku. Bo z napędem raczej jest wszystko w porządku startuje i jedzie aa jak silnik wkręci się na wyższe obroty to wtedy zapierdziela.
Malaga w budowie :)
