Dzisiaj jest 31 paź 2026, 13:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: derbi senda
Post: 23 cze 2010, 21:29
Mam problem kupiłem derbi sende koleś mówił ze kompresje ma słabo i nie pali kupiłem cylinder z tłokiem założyłem i nadal nie chce odpalić , jak kopie po próbuje odpalić załapie i gaśnie patrzałem z zapłonem ale nic nie pomaga CO MOŻE BYĆ POMOCY!!!!
Post: 23 cze 2010, 21:50
Wymień świece, wyreguluj gaźnik, posprawdzaj czy lewego powietrza nie łapie ale najpierw to spróbuj go podlać może odpali.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 21:50 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 22:04
świeca jest nowa a gażnik to nie regulowałem ale myśle ze to nie gaźnik podlewałem go i nic by odpalił a on tylko przez 5 sekund odpali i gaśnie coś z elektryką z zapłonem nie mam pojecia co moze byc na pycha tez nie chce odpalić w ogóle :?: :?: :?:
Post: 23 cze 2010, 23:00
Wyreguluj gaźnik tak wstępnie tzn 1.5 albo 2 obroty śrubką od powietrza odkręć.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 23:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2010, 7:23
rozebrałem i przeczyściłem i nadal nic cos z zapłonem chyba próbowałem na pycha i nic jak zaczynam pchać raz strzeli i koniec na kopa kopie to strzeli i koniec
Post: 25 cze 2010, 7:33
tez tak mialem w sendzie i okazalo sie ze sruba od obrotow sie troche sama odkrecila i nie chcial odpalic ;p
Post: 25 cze 2010, 10:59
Ja tak miałem jak mi się przepustnica od linki odpięła. Może masz zapłon przestawiony ?
Pozdrawiam
Post: 25 cze 2010, 15:09
zapłon jest ustawiony dobrze po znakach a juz mi znajomy powiedział ze to simeringi przepuszczają kompresje na wale i nie pali przez to ma rozebrać i kupie nowe uszczelniacze i odrazu łożyska
