Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 23 cze 2010, 21:06
Witam mam aprilie rs 50 2001 i chce zapytać czy jeśli pompa wody przepuszcza to czy w silniku zrobi się mleko? bo mam dosłownie mleko chociaż nalewałem zółty olej
Post: 23 cze 2010, 23:13
Tak robi się z oleju takie ..... Masz pompę do wymiany albo przynajmniej uszczelniacz.
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 8:19
A czy od tego mogły źle biegi wchodzic i sprzeglo nie ciągnasc jak trza?
Post: 24 cze 2010, 12:27
Na pewno ma to wpływ na działanie skrzyni biegów. Musisz wymienić uszczelniacz i zalać nowy olej.
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 12:32
bardzo prawdopodobne..po zmieszaniu z wodą zmieni się gęstość oleju i mogą być objawy takie jak piszesz..u mnie wystarczy że mam inny olej niż podają w serwisówce i sprzęgło jest "cienkie" a drugie to ciężko znaleźć luz miedzy 1 a 2 biegiem
więc sprawdź czy jest to wina pompy czy uszczelki że woda ci się dostaje
