Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 2:53
 Tytuł: Kierunki
Post: 21 cze 2010, 17:16
Witam
Czy ktoś wie czy kierunkowskazy są wymagane w motorowerze ?
Posiadam piaggio typhoon i przerabiam go pod stunt , myślałem żeby wyrypać kierunki z tyłu i dać w ich miejsce kraszpady, .
Kiedyś słyszałem takie 3 opinie:
-jeżeli motorower jest wyposażony w kierunkowskazy muszą one działać
-romet nie miał kierunków za tamtych czasów i teraz nie są wymagane
-motorowery po roku prod 2000 mają wymag. kierunkowskazy (mój tph 96r.)
Czy ktoś zgadza się z powyższymi twierdzeniami? Czy nikt się nie przyrypie jak bd używał ręki ?
Post: 21 cze 2010, 17:51
zależy na jakiego trafisz ale powinieneś mieć kup symbolczne małe kierunki ;p i będzie ok jak co to świecą pokażesz i jedziesz dalej ;p
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 21 cze 2010, 18:24
Nie musisz mieć kierunków :mrgreen: jeśli je masz muszą działać, ale Ty je zlikwidujesz i będziesz używał ręki.. zgodne z przepisami :mrgreen:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 21 cze 2010, 18:33
nie musisz mieć kierunkowskazów
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 21 cze 2010, 19:31
W motorowerach nie ma obowiązku posiadania kierunków. Kiedyś w Jawkach etc nie było i ludzie dawali radę. Trzeba tylko wystawiać rękę i po sprawie :)
Post: 22 cze 2010, 9:49
A jak jest z tz . sygnałem dźwiękowym??
Czy moge np. zamiast klaksonu mieć dzwonek rowerowy?
Wiecie naraize nie mam hajsu aby kupywac takie bzdety jak przełączniki itp.
Wujek mi mówił że w prawie nie jest określone jaki to ma być sygnał dźwiękowy i mówi że sam w swoim romecie ma dzwonek od rowera xd :twisted:
Post: 22 cze 2010, 10:42
A mi np roxa nie chceli przepuscic na przeglądzie bez kierunków
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 22 cze 2010, 10:45
Jeśli fabrycznie jest wyposażony to powinien posiadać :]
Post: 22 cze 2010, 12:47
Motorower musi posiadac kierunkowskazy od ktoregoś tam roku i twoj tez napewno musi posiadać bo jak robiłem badania techniczne w swoim to mowil ze wypadało by założyć symbolicznie (badania po znajomosci) wiec nie wiem skąd wasze informacje ze nie musi posiadać kierunkowskazów
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 12:48 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 12:53
W przepisach jest jasno napisane, jeśli motorower posiada kierunkowskazy - muszą być sprawne.. Jeśli nie posiada - używasz ręki.. Nie wiem dokładnie jak jest z tym rokiem, ale skąd będą wiedzieli, że fabrycznie miałeś kierunki ? :mrgreen: mówisz, że tak już było od nowego i dowidzenia :mrgreen:
SPRZEDAM ROXA
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 12:53 przez luzynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 13:00
Z tego co dobrze pamietam to od 86 roku to w pojazdach sa wymagane kierunkowskazy
Post: 22 cze 2010, 13:08
luzynek pisze:
Miałeś już kiedyś kontrolę w ogóle? Jak powiedzą Ci, że musisz zapłacić mandat o wysokości np. 200zł albo co gorsza coś innego, zrobisz się taki malutki, że będziesz prosił o słowne upomnienie.
Autorowi tematu radzę po prostu spytać się jakiegoś policjanta z drogówki o to. :P Innego wyjścia nie widzę
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 22 cze 2010, 13:15
kermit536 pisze:
Miałem nieraz -.-, jechałem bez kierunków, świateł, lusterka itp.. Parę razy odwozili mnie do domu, za to, że np. skut za głośno chodzi, koleś powiedział mi, że mieli kilkanaście zgłoszeń dziennie i szukali mnie od ponad tygodnia -.-'
Wystarczy dobrze pogadać z policjantami :roll:
SPRZEDAM ROXA
Post: 22 cze 2010, 22:27
Wiecie miałem dzisiaj kontrole i tylko się spytali a czemu tak lampa słabo z przodu świeci :P?
A no za niedługo spytam się znajomego policjanta, a przy kontroli dzisiaj nie chciałem bo nie miałem aku a nic nie mówili a mogliby się dorypać .
Post: 23 cze 2010, 22:02
Sory za ppp
Byłem dzisiaj w stacji kontroli pojazdów i pytam się ziomka jak to z tymi kierunkami on do mnie że sam się zastanawia i mówi że pogrzebie w przepisach i żebym się jutro z nim skontaktował.. :)
Post: 24 cze 2010, 7:06
Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
* jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m (przy dobrej przejrzystości powietrza) i nieoślepiające innych użytkowników ruchu (§ 53 ust.2 pkt.1)
* jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej (jeżeli szerokość motoroweru przekracza 80 cm powinny być dwa światła) (§ 53 ust.2 pkt.2)
* tylne światło (światła) odblaskowe barwy czerwonej, o kształcie innym niż trójkąt (§ 53 ust.2 pkt.3)
* boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu (§ 53 ust.2 pkt.4)
Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m (§ 56 ust.1 pkt.1).
Motorower powinien ponadto być wyposażony:
* dwa niezależne, skutecznie działające hamulce (§ 53 ust.4 pkt.2)
* dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku (§ 53 ust.4 pkt.3)
* lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu (§ 53 ust.4 pkt.5)
* tłumik wydechu (§ 53 ust.4 pkt.4)
* podpórkę (podpórki) zapewniającą stabilne ustawienie pojazdu na podłożu (§ 53 ust.4 pkt.6)
* uchwyt (uchwyty) dla pasażera (§ 53 ust.4 pkt.7)
* numer umieszczony na silniku (§ 53 ust.4 pkt.8)
* numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę znamionową (§ 53 ust.4 pkt.1)
Ale znalazłem kilka wypowiedzi , że od 22 lat motorower/skuter musi mieć kierunki
Ja tam przegląd mam już na 2 lata jedynie z czym był problem to z tymi odblaskami .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 24 cze 2010, 8:22
moj kolega ma aprille scarabeo i policja kierowała ruchem i pokazywał ręka bo mial rozwalone i nikt sie nie przyczepił
Post: 24 cze 2010, 11:15
a jesli mam tylko kierunki z tylu a z przodu nie to tez musze reke wystawiac?
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 24 cze 2010, 19:30
kewin pisze:
Pewnie że musisz.. jak ty sobie to wyobrażasz?
Zapomniałem zadzwonić :/
jutro przedzwonie..
