Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 20:56
Post: 21 cze 2010, 15:33
Witam. Co sądzicie o wariatorze Polini Speed Control , bo mam zamiar zamówic go do swojej Agilitki.? I czy seryjny przeciwtalerz bedzie pasował ?
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
SPRZEDAM!! SPRZEDAM!!
http://allegro.pl/kymco-agility-50-85cc ... 42809.html
Post: 21 cze 2010, 19:18
Będzie pasował:) A co sądzę no jest niezły tylko musisz dobrze do paska dopasować podkładeczkami co masz w komplecie do tulejki bo inaczej będzie ci muła łapał przy ok 60 km/h No i oczywiście wyregulować rolkami.
Post: 21 cze 2010, 19:49
Mi w vitalce dobrze się dopasował :) mam go i tecnigasa next r . Ja potrzebowałem założyć wszystkie podkładki, które są w zestawie bo z 1 pasek był luźny. Osiągi fajnie się poprawiły co najmniej + 5km/h, brak dziur, super przyśpieszenie w porównaniu do samego next r.
Pozdro
Post: 21 cze 2010, 19:51
A jaką polecacie centralke do tego wariatora i tych rolek 6.9g , i do tego bedzie airsal 80ccm....wiem wiem ze to kwestia regulacji ale tak na oko co byscie polecali?
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Post: 23 cze 2010, 20:18
hmm centralke +2000obr bo w 50 jest nieco zatwarda i potem się okaże czy potrzebne są jakieś sprężynki sprzęgła.
Post: 24 cze 2010, 10:14
Irongles, , tymi podkładkami tak mam wyregulowac zeby pasek nei miał luzów między kołem pasowym wariatora a przeciwtalerzem??
A spręzyna centralna biała malossi to jaka to jest + ile obr .?
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Post: 24 cze 2010, 20:22
A jaka moze byc seryjna centralka w agility?
Dzisiaj zamontowałem Speed Controla i powiem ze nie ma żadnej rewelacji jak narazie ; / ,
przyśpieszenie troszke lepsze jedynie jest;/ . Czego moze byc jeszcze wina, rolki mam 6.9g. W sobote zakładam cylinder 85cc. Co mam jeszcze załozyc pod ten cylek zeby to fajnie śmigało do tego wariatora?
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Post: 24 cze 2010, 21:36
Tak, będziesz słyszał czy lata wariator. rolki 6,9 były u mnie w vitalce zaciężkie next r + SC. Obecnie mam rolki 6g i ma niewielkiego mulika do 10 (da się przeżyć) i leci do końca licznika max 90km/h.
Najwięcej daje cylinder choć podobno przełożenie też warto wymienić :]. Tak to jest jeszcze sprzęgło ale ono bardziej na przyśpieszenie choć dobrze zestrojone z napędem potrafi vmaxa zmienić. Kiedyś ktoś pisał, że sprzęgło firmy RMS dało mu dużo w vitalce też next r + SC miał podobno 90+ gps podobno to bardzo lekkie sprzęgło i akurat się spasowało :].
pozdro
Post: 27 cze 2010, 11:19
Ja mam w S9 sprzęgło RMS racing i jestem strasznie zadowolony gdyż na cene 80 paru złotych nie znajdziemy nic innego i lepszego ;D
Wydech Tune - ex
Sprzęgło Rms Racing
Wario Hebo NG
Rolki 6,2g
Post: 08 lip 2010, 21:29
Niech się wypowiedzą osoby co mają to wario w s9 vitality czy b&w :P zamierzam je kupić
czy jak mieliście wydech to kręcił większe obroty niż na wydech+ wario polini? Słyszałem że to wario kręci niskie obroty :) to jak nizsze obroty to spalanie też może sie zmniejszyć?
Post: 09 lip 2010, 12:37
Noo ja miałem rmsa w swojej vitalitce i miodnie, super przyspieszenie. Aktualnie mam do sprzedania jak chcesz bo rozstaję się ze skuterem.
Post: 09 lip 2010, 15:24
Ja tu sie pytam o wariator a nie sprzęgło. A masz może do sprzedania coś jeszcze? za ile to sprzęgło? wariator masz jakis? nadal czekam na odp na temat wariatora na które zadałem pytanie pare postów wyżej :P
Post: 10 lip 2010, 11:43
ja mam wario hebo i tecnigasa rolki 4.9 żółta malossi przyspiesza na 9k obrotów a licznik idzie poza literki
Post: 10 lip 2010, 13:50
No mi na samym next r na początku jest taki mułowaty a potem się wbija na 9tyś obrotów i też tak idzie :P
