Dzisiaj jest 18 maja 2026, 4:54
 Tytuł: regulacja ;/
Post: 23 cze 2010, 20:29
załozyłem nawy cyl S6 streetrace i po wyregulowaniu optymalnie na dyszy 92 gaźnik seria 16mm mikuni i powiekszonym otworze powietrza.
"Chodzi" nie równo tak do 30 tak samo jak by był zimny tak przerywa potem muła 40-60km a poźniej rwie az starch jechac do tad az zamknie licznik.
Moze to wina mieszanki bo robie 33ml na 1l paliwa 95.
obecnie mam wydech stage6 pro wariator polini 9 (4g) rolek sprezynki sprzegła polini żółte.
proszę o pomoc co mam zrobic ?
moze ma ktos ten cylinder (w moim przypadku minarelli ac) i mu idze rowno od samego dołu to prosił bym o napisanie jakie ma cześci itp.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 20:30 przez luki140694, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2010, 22:10
Nikt ci nie powie jak dokladnie masz wyregulowac, sam musisz do tego dojsc, kup rolki testowe,sprezynki sprzegla i sie baw az dojdziesz. Jesli nie chce ci sie bawic i nie masz cierpliwosci do tego to oddaj skuter do jakiegos serwisu wiecej niz 30 zl za takie cos nie wezma
Post: 24 cze 2010, 6:59
ale to jest moim zdaniem regulacja gaźnika bo jak miał większy otwór w filtrze to miał dół a później nie mógł się wkręcic na obroty a jak jest mniejsza to na odwrót nie ma dołu a potem sie wkręca na bardzo wysokie obroty. Może gaźnik za mały zbieram już kasę na 19mm. Teraz jest optymalnie wyrególowany muł do 70 potem rwie i zamyka licznik na innych ustawieniach było tylko gorzej mam dysze do regulacji od 75-98 najlepiej spisuje sie na 92.
Pomoże gaźnik 19mm ?
Post: 24 cze 2010, 7:30
a moze dysza za mala?
Post: 24 cze 2010, 9:15
na wiekszej lub na mniejszyej jest jeszcze gorzej ;/ (gaźnik mikuni 16mm dysza 92)
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 9:16 przez luki140694, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2010, 9:40
mowie ci jak nie potrafisz sam dojsc do odpowiedniej regulacji to oddaj do jakiegos serwisu zrobia ci to za grosze.... bo to kwestia regulacji
Post: 24 cze 2010, 10:39
narazie jest na dotarciu jeżdżę max 40 i czasem mu przycisne ale tak mnie denerwuje ten muł i takie przerywanie ;/ jak już dotrę to myślę że będę miał gaźnik 19mm
Post: 24 cze 2010, 15:46
zmagał sie ktos kiedys z regulacja gaźnika mikuni 16mm przy 70cc jesli tak to prosze o podanie jakich ustawień użył dyszy itp.
