Dzisiaj jest 04 gru 2025, 0:00
Post: 24 cze 2010, 1:03
w moim roxie mam stożek i jest taki króciec gumowy jak by adapter czy przedłużka i zauważyłem że w tym są jakieś syfy tzn jak by ledwo było to widać ale jak wziołem na palca to bylo to twarde jak piasek moze sie przytrzeć ?? czy zostanie to w gaźniku .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70354
Podziwiajcie mój sprzęt :O
Post: 24 cze 2010, 6:55
Pojazd: VW GOLF
Może to dziadostwo wciągnąć i narobisz se rys na cylku.
www.klagmotors.pl
Pomyśl czy piasek przejedzie ci przez dysze ? (jednie co to może Ci sie zapchać gaźnik będzie się dławić i przerywać "
A jeśli mówisz , że syf masz to zdejmij gazior przeczyść i obczaj skąd piasek się wziął .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 24 cze 2010, 8:38
jarek337 pisze:
To prawda co mówisz jeżeli syf byłby w paliwie. A ten powstał na drodze "powietrznej",więc może go zaciągnąć razem z powietrzem.
Post: 24 cze 2010, 10:44
A no masz racje tak to ejst jak się od dupy strony czyta . Ale tam piachu nie powinno być tak i tak więc obczaj dla czzego tam się znalazł
Post: 24 cze 2010, 16:04
ale to nie jest piasek to tak jak by 1 kuleczka z piasku i to nie jest żółte i to jest tak malutkie że jak przeleciałem palcem to mialem to na palcu bo mam ten króciec nasmarowany olejem i to sie przykleiło do tego oleju raczej nic sie nie stanie
Post: 24 cze 2010, 17:16
Wyczyść to i .... i już.
Jesli skuter chodzi ok to nic się nie stało
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
