Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:40
Post: 24 cze 2010, 16:01
Witam ! mam keeway matrix 07 rs zalozylem dzis wariator jak w opisie wraz z sprezyna czarna hebo i rolki 4.1. Przyspieszenie nawet wzroslo ale to jeszcze nie to.V max taki sam .Mechanik mi powiedział zebym wymienił sprezynki sprzegla,co o tym sadzicie i jakie sprezynki mialbym wstawic? mam jeszcze jakas fioletowa sprezyne od mechanika niewiem jakiej firmy moze to malossi .zalozyc ją ??
Post: 24 cze 2010, 16:02
założ sprężynki HEBO niebieskie....sa idealne...jak chcesz to mam takie na zbyciu :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 24 cze 2010, 16:03
Aha. Sprzegło seryjne
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 24 cze 2010, 16:05
sprzęgła jak masz w miarę dobre nie opłaca się brać.... możesz jedynie jakis dzwon lepszy założyć....a co do sprężynek poprawia ci start i jak sie rozgrzeje nie będzie taki mułowaty...:)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 24 cze 2010, 16:17
Wypowiadac sie !!!!rudzik12345, Dzieki za opinie
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 24 cze 2010, 16:19
a ty zamawiałeś rolki czy wsadziłeś te testowe co były do zestawu??
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 24 cze 2010, 16:21
wstawilem te co byly w zestawie 4.1 g
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 24 cze 2010, 16:28
i i le juz na nich przejechałes??
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 24 cze 2010, 16:29
dzis je zalozylem , moze z 5 km na nich zrobilem
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 24 cze 2010, 16:31
możesz założyc ta sprężyne od mechanika...
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 24 cze 2010, 18:05
Na tych rolkach z zestawu możesz normalnie jeździć. Są w kopertach ale to normalne rolki
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 24 cze 2010, 18:19
przy okazji ponacinaj sprzęgło i przeleć papierem ściernym 80 dzwon od środka i powinien lepiej przyśpieszać i więcej lecieć :mrgreen:
