Dzisiaj jest 30 mar 2026, 22:27
Post: 24 cze 2010, 16:29
witam przerobiłem sobie skuter wymieniłem w nim cylek na 70 malossi sport wsadziłem mallosi multiwara z rolkami jakie tam były (chyba 5.4 albo 6 gram) odblokowałem moduł wsadziłem filtr gąbkowy pow i dysze 75 wyregulowałem... skuter ładnie przyspiesza ma strasznie wysokie obroty lecz jego v max to tylko 55 km.h dodam ze przed przeróbkami cisną 60 (miał tylko odblokowany moduł) przy sprzęgle i wydechy nic nie grzebalem
Post: 24 cze 2010, 18:04
A dotarłeś cylek?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 24 cze 2010, 18:28
No wiec tak.
Ja bym tutaj dal rolki 3gr do multivara dociskowa malossi biala oraz czerwone sprezyny sprzegla hebo, oraz gaznik 17,5 przynajmniej z dysza 80- 90.
Szkoda ze nie zrobiles portingu. Jak bys chcial sprzedac cyla to wal do mnie. ! Pozdro
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 18:29 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 20:02
marcepani, ile taki porting kosztuje , i duzo to daje? I gdzie takie cos robią w okolicach wałbrzycha/świdnicy .?
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Polini Speed Control
SPRZEDAM!! SPRZEDAM!!
http://allegro.pl/kymco-agility-50-85cc ... 42809.html
Post: 24 cze 2010, 20:28
marcepani pisze:
3gr do multivara
hahahahahaha, człowieku co Ty piszesz. Malossi i takie lekki rolki? Rolki 4.5gr, spr czarna hebo.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 24 cze 2010, 20:37
Pojazd: Matrix LC
multivar to nie hebo xd ja bym nawet z 5g dał. :P
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 24 cze 2010, 20:45
teraz sa 5gram i wchodzi na obroty rzędu 8500 - 10 000 :) a vmax to 55 km/h mysle o 7 framowych rolkach i jakas sprezyna twardsza na sprzeglol
Post: 24 cze 2010, 20:57
Pojazd: Matrix LC
spróbuj dac 9 z zestawu u luknij jak bedzie chodzic
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 24 cze 2010, 22:24
Gaźnik 19mm + jakiś dobry wydech typu s6 replica powinny rozwiązać twój problem, bo co z tego że masz dyszę większą jak gaźnik i wydech poprostu go dławią... Dość nie realne z tymi 60 km/h bo kolega ma też F8 na blokadach i do 50 rozpędza się tak jak zablokowany skuter ale jakbyś miał długą prostą to pomaluuutkuuu osiąga do 70 km/h ale naprawde pomalutku, jak go oddławi to pewnie pójdzie normalnie jak każdy inny skuter
Simson S80
Post: 24 cze 2010, 22:25
Narazie sobie to zostaw bo masz to idealny zestaw żeby go ładnie dotrzeć. Tak za 300-400 km wymień wydech i gaźnik i bedziesz miał monstrum. :)
Simson S80
Post: 26 cze 2010, 12:00
link do gaznika na allegro
Klik
czy ten bedzie dobry ?? pisze ze 19 mm
Post: 08 sie 2010, 18:42
Też mam F8 który został odblokowany tak: filtr powietrza STAGE6 **,wycięta zwężka w dolocie fi 14mm i wsadzone kolanko fi 19 (otwór po wycięciu był za duży i się dusił),dysza gł 0,80mm,wydech Tecnigas,rolki 4,5gr,kabel NGK racing,reszta fabryczna no i też obroty kosmiczne a v-max ledwo 55 km/h więc regulowałem dyszą powietrza w gażniku i kolankiem dolotowym oraz naciągiem linki gazu.Teraz jak się rozgrzeje leci 78 km/h ale pod kumplem co waży 70 kg ja mam 94 kg więc musze załorzyć cięższe rolki Polini,pasek Polini racing oraz wlać olej Castrol Racing syntetyk ze względu na te obroty! myśle że zamknie mi zegar :D
Tylko Chinol do tuningu się nadaje
wszystko wyjazd tylko rama zostaje
Potem cylek, stożek, wydech może
jeździć on musi tylko na torze !
Post: 16 sie 2010, 18:44
Wlałem Castrola Racing ,dałem rolki Polini 4,6 i pasek Polini Race oraz wyjąłem podkładkę z tulejki wario i teraz leci 60 km/h przez 2 km a potem rozgrzany 81 km/h więc się poprawiło o 3 km/h na seryjnej 50 cc! choć wario jest nie najlepsze bo wm sport ,ale wymienie w następnym sezonie na Polini 9 rolek, ponieważ mój cel osiągnołem czyli "zamyka budźik" i jest ok!
Post: 16 sie 2010, 20:02
golfiarz81 pisze:
Chłopie ja na seri zamykałem zegarek :P
81km/h;p
Fajny bo duży ten skut :P
Post: 17 sie 2010, 18:27
81km/h;p
Fajny bo duży ten skut :P[/quote]
Tak ale przyspiecha jest gorsza na serii a je go jeszcze docieram! Widze że masz Aeroxa ? super ale najbardziej mnie podnieca ta felga EVO 5 cali do tego 140/60 13 i jest Paker ! do żadnego skuta nie dostaniesz takich felg tylko Yamaha i Aprilla może mieć to cudo :ups:
Post: 18 sie 2010, 18:38
Ja nawet nie docierałem go a chodził pięknie ,sprzedałem za 2 tysie :)
