Dzisiaj jest 17 sie 2026, 15:05
Post: 23 cze 2010, 0:40
Witam! moje NRG jak pojeżdże i zatrzymam się po jakimś czasie to na wolnych obrotach kopci mi jak by był zimny dodam że ma cylinder stage6 sport pro bez termostatu ale silnik jest gorący czemu tak je może się wychładza albo to zależy od oleju nie wiem i dodam jeszcze ze jak jest ciepły to jest słabszy czy to może jest normalne prosił bym o jakieś rady a i jeszcze jedno ten cylinder mam już rok czy one szybko padają?
Post: 23 cze 2010, 8:02
nie padają szybko, mogłeś źle go dotrzeć i dlatego teraz ci się tak dzieje
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 24 cze 2010, 22:24
Ale odpala zawsze czy ciepły czy zimny jak jest zimny to na koło go rwie ale jak się rozgrzeje to już chwile zamula i po 1,5sek wystrzela czy to może być wina sprzęgła lub dzwonu?
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 22:25 przez adiNRG, łącznie zmieniany 1 raz
