Dzisiaj jest 19 paź 2026, 16:18
 Tytuł: Neon (montaż)
Post: 25 cze 2010, 16:08
Witam chciałbym sobie przykleić taki pasek neon:
http://www.allegro.pl/item1079913135_ta ... ed_5m.html
i teraz pytanie czy żeby to podłączyć na przełącznik wystarczy kupić przełącznik połączyć przewodami przełącznik z listwą i do akumulatora bezpośrednio? czy jakoś inaczej to się podłącza?...
Honda The Power of Dreams...
Post: 25 cze 2010, 17:59
możesz bezpośrednio pod aku z przełącznikiem
a możesz tak że dopiero jak będzie zapłon to będzie prąd (czarny kabel od góry przy stacyjce to plus, a minus z masy gdziekolwiek-u mnie tak jest)
ten drugi sposób wydaje mi się lepszy
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 18:00 przez grubsky6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2010, 18:55
nie rób pod przełącznik bo nie można jeździc na diodach ;/ a pod przełącznik wyłączasz i włączasz kiedy chcesz :) rozcinasz np minus dajesz do przełącznika a + do aku i minus też ale musi na przełączniku być rizcięty i odcina Ci w nim prąd powodzenia :)
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 26 cze 2010, 9:44
To tak ma być?:
Przełącznik taki będzie dobry?
http://www.allegro.pl/item1079737349_pr ... n_off.html
Czyli tak: z neona + do accu bezpośrednio , a - do przełącznika i od przełącznika - do accu? będzie się tak wyłączać i włączać? czy jak w końcu? :?
Post: 26 cze 2010, 12:07
Taki powinienieś mieć w domu z byle czego:D Przełącznik będzie dobry.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
