Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:41
 Tytuł: Zwarcie keeway
Post: 25 cze 2010, 16:22
Witam. Podczas kontroli wynikło, że mam niesprawny klakson. Wciskając przycisk gasło podświetlenie zegarów i nic nie "piszczało". Wymieniłem bezpiecznik, ale i on po chwili siadł. Po paru godzinach w kablach od aku zrobiło się niezłe spięcie (pełno iskier, małe ognisko i mnóstwo dymu). Szybko odłączyłem aku. Wydaje mi się, że jakimś cudem przewód + dotknął - od aku [kable nie były włożone do tego zielonego plastiku] Całkowicie spalił się fragment kabla plusowego. Na razie nie rozbierałem jeszcze plastików, ale jak myślicie, czy cała instalacja mogła pójść? :angry: Nie sprawdzałem czy ma iskre. Patrząc na klosz tylnej lampy wydaje się, że żarówki są całe
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 16:23 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2010, 16:45
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
mattiz1,
Najlepiej to rozbierz i zobacz sam,sądzę że sama instalacja nie poszła mogły pójść elementy instalacji,cewka,moduł itp...Ciesz sie że nie masz tak jak ja całego blatu sterowanego komputerowo,wszystko na wyswietlaczach paliwo,obroty,prędkość ,przebieg itp bo u mnie jak cos strzeli to już koniec pozamiatane xd
Post: 25 cze 2010, 17:03
Zrobiłem chyba najlepiej jak można czyli właśnie zaprowadziłem skuter do mechanika...
Edit:
Problem rozwiązany - popalone kilka kabli, które zostały już wymienione
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 14:47 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
