Dzisiaj jest 29 sty 2026, 15:25
Post: 24 cze 2010, 19:17
Siema mam takie pytanie czy zuzyta wata lub jej brak w SILENCERZE ma wplyw na osiagi skutera?
Np. w takim laserze x pro
to dlaczego na Mielochu w sklepie on line pisze ze ,,Stara wata, mniejsze osiągi... - wymień na nową... Wata tłumika nie tylko do wydechów Hebo." ??
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 19:29 przez Alexx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 19:24
Nie!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 24 cze 2010, 19:30
szymon113 pisze:
Post: 24 cze 2010, 19:46
Po to żeby było więcej klientów myślących,że wata poprawia osiągi :cool: Wszystko wyjaśnione??? To tak samo jakby napisali ,że nowy Akumulator poprawia znacząco przyspieszenie jak i Prędkość maksymalna również byś uwieżył??? :roll:
Post: 25 cze 2010, 14:57
No az taki bezmyslny nie jestem ;pp ;D to juz wszystko wiem
szymon113 pisze:
Post: 25 cze 2010, 15:40
Mam nadzieje, że pomogłem :cool:
Post: 25 cze 2010, 15:54
Też tak sądze,że to nic nie daje tylko ładny głosik tylko dlaczego jak się wejdzie w opinie o tej wacie to niektórzy piszą,że dało im to na przyśpieszeniu?Popatrzcie..
Post: 25 cze 2010, 15:58
Pewnie to tak samo jak efekt ''placebo'' to znaczy podac choremu czystą wodę bez zadnych leków, a chory wierzy , że przyjmuje leki i stan mu się poprawia. Natomiast w skuterze nic się nie poprawiło a tyko wydaje się , że coś się poprawia, może to przez bardziej basowy dźwięk. Tak naprawde , aby sprawdzić czy wata coś daje to powinno się przeprowadzić bardzo szczegółowe test na hamowni bez waty i z watą i porównać wyniki. Według mnie wata daje tylko dźwięk i nic poza tym. :roll:
Post: 25 cze 2010, 18:12
z tą hamownią to dobrze mówisz :D
Post: 25 cze 2010, 21:12
wata daje tylko i wyłącznie dźwięk.Chyba,że włożysz jej za dużo to wtedy osiągi Ci spadną.Nie ważne jaki jest silincer..równie dobrze możesz włożyć do "Jasia" końcówkę zx-a a i tak będzie zapier....
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 25 cze 2010, 21:24
Osiągi możne i nie ale mi eis poprawiła praca silnika
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 27 cze 2010, 0:07
kurde to powiedzcie mi ile mam tey waty dac (laser x pro) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 354d165a77 mam caly arkusz tego i nie wiem czy cala dac (oczywiscie dociac po bokach na szerokosc) ale ile razy to owinac wokol tego w silencerze ??? ile tego dac??
szymon113 pisze:
Post: 27 cze 2010, 0:14
Na oko chłopie pakujesz tą watę aby się stykała z silencerem,ze 2 razy obkręcisz,może 3 aby można było bez przeszkód złożyć do kupy.
Post: 27 cze 2010, 8:37
Włóż tyle ile było starej waty w tłumiku. A jeżeli już jej tam w ogóle nie masz to włóż na ''oko'' ze 2 może 3 razy owiń i będzie dobrze.
Post: 27 cze 2010, 12:29
dzięki temat do ZAMKNIĘCIA
szymon113 pisze:
