Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:44
Post: 25 cze 2010, 21:17
ELo po dzisiejszym naprawie skuterka nasunęły mi się pytania proszę o pomoc :
1-Chciałem wymienić watę w tłumiku i jak odkręciłem a tu waty nie ma gdzie się ona podziała?
2-Wsadziłem nawy pasek i mam strasznego muła na starcie czy to same minie? Wiem ze musi się ułożyć ale zęby taka różnica była
3-Miałem kilka ząbków od przeciw talerza połamane i przykleiłem je na kropelkę (wszytko się trzyma) czy możne to jakoś zaszkodzić ?
4-A czy wo gule jak są połamane ząbki to mogę tak jeździć bez tych ząbków?
5-Czy leciutko pkrzywone dzwon sprzęgła ale tam gdzie są te dziurki wpływa na prace skuterka(pytanie od kumpla)
PS: miałem jeszcze inne pytanie ale zapomniałem jak se przypomnę to napisze . Proszę o pomoc
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 25 cze 2010, 22:52
Pojazd: mamy, taty i siostry
1.Zapewne Ci ją wydmuchało. Tylko jak, to możliwe?;D
2.Musi się ułożyć. Różne skutery różnie na to reagują. Możliwe że dostał masakrycznego muła, który powinien z czasem minąć.
3.Przyznam się bez bicia, że u siebie nie mam sporo ząbków i jakoś mi to nie przeszkadza. Zrobiłem tak z 5000km i nic. Wał jest porsty, żadnych luzów.
4.Odpowiedź wyżej.
5.Pewnie nierówno będzie zdzierać okładziny co może mieć wpływ na pracę silnika. Ale tutaj nie mam pewności, bo nie wiem o jakie skrzywienie chodzi.
