Dzisiaj jest 16 paź 2026, 0:00
Post: 25 cze 2010, 21:24
witam
mam taki setup
piaggio nrg mc3 seria 50cm3
wario hebo ng
sprężyna hebo +50
sprężynki sprzęgła hebo niebieskie
wydech leovince zx
dzisiaj cały dzień testowałem różne konfiguracje rolek 3,4g 4,3 oraz 4,9g takie jakie sa dodawane oryginalnie do waria hebo
niestety ani na rolkach 4,3 i 4,9 grama skuter jedzie max 60km/h a potem zaczyna przerywać. najlepiej sprawuje sie na rolkach 3,4 g lecz chciałbym podnieść mu v-max. aktualnie skuter jedzie 85 km/h licznikowe. Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć z podobnym setupem jaką ma aktualnie dobrze latającą konfigurację rolek itp. tak aby skuter leciał trochę więcej i nie wkręcał się tak wysoko na obroty.
z góry wielkie dzieki.
Nie wiedziałem ze to taka fajna zabawka
Post: 25 cze 2010, 21:31
Kolego powiesz tylko ile Ci ten wariator bez teraz na przyśpieszenie dał?
Post: 25 cze 2010, 21:45
załóż ciężejsze rolki i twardsze sprężynki..kombinuj na wszystkie sposoby metodą prób i błędów
Post: 26 cze 2010, 9:21
DrivterGSI1 pisze:
wariator w porównaniu do serii dał bardzo dużo w szczególności przyśpieszenie.
wracając do tematu na rolkach 3,4 grama leci jak szalony nie przerywa a prędkość max 85-88 licznikowe. ale z tego co czytałem to leovince zx lubi cięższe rolki więc nie wiem co jet grane.
czy mógłby się wypowiedzieć ktoś kto ma taki wydech z jakimi rolkami leoś sprawuje mu się najlepiej.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 9:23 przez michaldz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 9:36
kup zestaw rolek testowych i kombinuj...nikk ci nie powie jakie dokładnie rolki masz założyć...ja na swoim setupie jeżdżę na 4.5 g rolkach
Post: 27 cze 2010, 12:57
panowie efekt włożenia ciut cięższych rolek 4,3gr (aktualnie 3,4) skutkuje tym iż skuter przy 70km/h robi takie buuuu tak jakby go zalewało lub jakby dostawał za mało paliwa. Jak myślicie czy powodem tego może być regulacja gaźnika??
