Dzisiaj jest 27 sty 2026, 21:55
 Tytuł: 5 atm - problem
Post: 26 cze 2010, 7:46
Witam. Mam skuterek LONGJIA EXCALTY. Wymieniłem wszystkie części co się dało na tuningowe Cylek itp. wario, sprzęgło ale wału nie kupiłem bo troche z kasa krucho tłok mam Metrakit. Ale jednak mam problem z kompresją. Z niewiadomych przyczyn mam tylko 5 atmosfer :/ Może ktoś by był w stanie pomóż i podpowiedzieć co jest nie tak ??
Dodam że pierwszy tłok wyrzuciłem i założyłem ten metrakit. Wszystko było robione jak trzeba u mechanika ! Ale jest 5 atm... Proszę o pomoc.
Post: 26 cze 2010, 7:55
Ustawiales GMP? Byc moze to jest przyczyna, a jesli byla tylko 1 uszczelka pod cylek i pod glowice to mozna probowac planowac glowice.
Ku pamięci [*]
Post: 26 cze 2010, 8:01
Given, wszystko jest jak powinno być. Każdy motor zawsze tak samo robie identycznie i jest 10atm na chińskich a na firmowych trochę więcej a tu tylko 5 :/
Post: 26 cze 2010, 8:02
A może coś do tego mieć to że wał jest trochę przytarty i poprzedni tłok się przycierał po około 15min. chodzenia na wolnych obrotach ?
