Dzisiaj jest 18 maja 2026, 20:33
Post: 20 cze 2010, 9:40
Więc odkręciłem kluczem pneumatycznym wariator u mechanika i zmieniłem rolki, jadę do domu i zgasł. Nic go nie dusiło tylko tak jak bym mu stacyjkę przekręcił. Iskra jest, gaźnik OK, kompresja jest dobra, świeca nowa, membrana Ok. Mechanik mówi że mogą być simeringi ale wyglądają na dobre. Może być coś z elektryką?
Post: 20 cze 2010, 12:19
aaa masz immo?
Post: 20 cze 2010, 12:21
Nie.
Post: 20 cze 2010, 12:24
sprawdz na plaku czy bd chodził. jak bd tzn ze trzeba ukłąd paliwowy sprawdzic
Post: 20 cze 2010, 12:31
Nie, nie pali na plaku.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 12:33 przez mati3388, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2010, 9:10
Dodam że jak go kopie to co chwile coś strzela z wydechu. Nie za każdym razem.
Post: 21 cze 2010, 9:41
Jak masz starą swiece to sprobuj z nia bo ja tez tak mialem że mi zgasł i strzelało przy kickstarterze wstawilem starą i jezdzi;p
Post: 21 cze 2010, 11:58
Sprawdzałeś to Wario potem jeszcze ? Świece zobacz czy się nie zalewa,
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 21 cze 2010, 13:13
To uszczelniacze (simeringi) ponieważ strzela z wydechu. Tak mechanik powiedział więc dzięki za pomoc.
Post: 26 cze 2010, 9:38
Wymieniłem jeden simering i nadal to samo... Membrana OK, gaźnik OK, świeca OK, Iskra OK, kompresja OK, Paliwo w gaźniku jest. Może być wina elektryki?
@@Edit
Strzela z wydechu a nie kickstarter!
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 9:44 przez mati3388, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 cze 2010, 10:00
hmm zobacz i nne uszzzczelki a także TLUMNIK.ja mailem podobnie w mottorynce.moze to nie skuter ale problem byl identyczmny nie chciala zapalic tylko strzelala i byl zatkany tlumnik czyms ;)
Post: 26 cze 2010, 12:38
Dobra, wymieniłem drugi simering bez zmian. Bez tłumika nie pali, nie zalewa się. Wpuszczałem paliwo do cylindra i bez skutku. Sprawdzę jeszcze na innej dyszy.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 12:39 przez mati3388, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 9:08
Odświeżam.
Post: 28 cze 2010, 10:17
miałem podobny problem i mi strzelał z rury i okazało się że miałem coś z fajką i świecą wymieniłem fajkę i swiecę to chodził normalnie więc narazie spróbuj na innej świecy i zoabczysz jaki będzie efekt może akurat to
Post: 28 cze 2010, 11:47
Sprawdzałeś kompresje kolego ?
Post: 28 cze 2010, 21:10
A ty umiesz czytać? Przecież pisze że "Kompresja OK". Świeca się nie zalewa nawet gdy wstrzyknę mu paliwa do cylindra.
