Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 21:23
Post: 25 cze 2010, 21:51
Witam :wink: Dziś, chciałem porównac moją sprężynę dociskową, ze sprezyną z minarelli i przy okazji wymienić rolki. Najpierw zdjąłem sprzegło, prównałem spręzyny, a następnie warjator i wymieniłem rolki na 6,5g. Po tym zaczałem składać - najpierw założyłem sprzęgło, a później warjator. No i odpalam, a tu coś dziwnego... Gdy chcę ruszyć skuter łapie obroty i ledwo rusza, a wyje strasznie :( Chcąc sprawdzić o co chodzi zdejmuje pokrywę i zauważam, że dzwon sprzegła jest bardzo mocno nagrzany. W pierwszej chwili pomyślałem, że sprzegło się ślizga, lub pasek i w tym przekonaniu zostałem do teraz i niepotrafię nic na to zaradzić. Jest w stanie ktoś mi coś pomóc? Udzielic pomocnej rady? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź!
Ps. Skuter nie wyje przez rolki, ponieważ już na nich jeździłem i było ok.
Post: 25 cze 2010, 23:04
Pojazd: Renault Megane II
a jak stoi to tez tak ma wysokie obroty bo jak tak no to musisz jemu zmnięszyc obroty
Post: 25 cze 2010, 23:35
Jak stoi to wszystko jest ok
Post: 25 cze 2010, 23:54
Pojazd: C4
He ale ile centralka ma %. Bo może jest zbyt twarda i za wysokie obroty łapie ;)
Post: 26 cze 2010, 0:12
Centralka standardowa :wink:
Post: 26 cze 2010, 9:08
więc tak musiałeś dać za twarrde spręzyniki i to pewnie dałeś czerwone Hebo +50 %. i bedzie ci chciał startować przy ok 8 tyś obrotów. Bo seria startuje z ok 4tyś obrotów. wymien na zielone Hebo i sprawdz jak bedzie. A i jeszcze jakie dałeś rolki 16x13 czy mniejsze ?
Post: 26 cze 2010, 10:00
zmień na niebieskie hebo sprężynki sprzęgła spokojnie ci wystarczą
Post: 26 cze 2010, 11:33
Chłopaki ale ja go złożyłem tak samo na takim samym setup'ie jak wcześniej... ;/
Mam wsadzone sprężynki sprzegła hebo niebieskie i rolki 6,5 z 8,5 wymieszane i śmigał bdb, a po rozłożeniu i złożeniu przestał...
Post: 26 cze 2010, 13:51
a w jakim stanie masz rolki sprawdzałeś?? Bo może sie okazać że to były jakieś tanie rolki i sie już zrobiły kwadratowe
Post: 26 cze 2010, 15:10
Rolki w stanie bdb+
Post: 26 cze 2010, 15:32
Pojazd: C4
a okładziny git? he ja z tego co zrozumiałem to ty wsadziłeś centralke od minarelli.xd
Post: 26 cze 2010, 17:05
okładziny git, a co do centralki to przecież napisałem, że chciałem porównać :wink:
A siedząc dziś przy kymczaku wpadłem na pomysł żeby pasek ząłozyć odwrotnie i po tym skuter wiele lepiej zaczał śmigać. Teraz przy ruszaniu mam różnicę tylko 1000 obrotów, prównójać z tym co było wcześniej.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 17:05 przez Bula09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 19:38
niech sie wypowie może ktoś bardziej doświadczony
