Dzisiaj jest 24 cze 2026, 0:54
Post: 25 cze 2010, 8:04
Witam, Jaki akumulator wybrać aby był mocny i trwały ?
Miałem jakiś czarny żelowy z alledrogo po 2 latach sie nie da naładować go ;/
http://www.facebook.com/ParkingPyrzowiceLIKEPrzy rezerwacji, jeśli dopiszecie, że jesteście z forum"Mieloch"RABAT
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 18:56 przez Frutii, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 cze 2010, 9:28
aku sie rozładował i słychac jak kreci ale nie ma siły załapać?
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 25 cze 2010, 9:48
Pojazd: Air Max System
szczotki się 'zawieszają' może ?
Post: 25 cze 2010, 15:59
DAMIAN_TGB, pewnie masz większą kompresję i rozrusznik już nie ma siły, żeby to zakręcić.
Post: 25 cze 2010, 16:58
chyba tak, bez świecy kręci;/
Ale mam jeszcze jeden POWAŻNY problem.;/
Przejechałem jakieś 20KM z kumplami i zostawiłem go na 15min pod sklepem żeby ochłonął przychodzę a on nie odpala;/
Zaholowaliśmy go do mojego dziadka (bo było bliżej niż do mnie) dziś dziadek dzwoni i mówi ze pod skutem kałuża paliwa.
przyjeżdzam a tam z gaźnika paliwo kapie ;/
Wyczyśiłem gaźnik nalałem paliwa kopię i nic;/
potem jeszcze się kopka zablokowała i koniec, poddałem się .
Proszę o pomoc! :<
Post: 25 cze 2010, 20:35
Jeśli z gaźnika paliwo kapie tzn. że pływak się zawiesił. Po wyczyszczeniu dalej kapie??
Post: 26 cze 2010, 9:09
po wyczyszczeniu nie .:)
ze strzykawki "naplułem " trochę na tłok paliwa
chciałem kopnąć i siekopka zablokowała.;/
czemu ?
Post: 26 cze 2010, 10:01
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Może w złą stronę założyłeś tuleję wariatora, tez tak miałem.
Post: 26 cze 2010, 10:49
tuleje mam dobrze (rowkiem do wału)
Ale ona hmm kopne i ma ciężko "odbić " nasmarowałem tą sprężynę półksiężyca dalej to samo;/
Post: 26 cze 2010, 13:02
Pojazd: YZF R6
Może źle złożyłeś mechanizm który się trzyma na 3 śrubach imbusowych. Rozkręć i ogarnij podkładkę pod sprężyną, mi kiedyś zalazła za sprężynkę i też nie odbijało.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 13:04 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 13:40
Dzisiaj miałem to samo. Kopka się zablokowała,a przyczyną była spręzyna i to takie z ząbkami na pokrywie sprężyny.Musiałem owinąć jeszcze raz spręzynę wookół tego bolca i wbić ją aby weszła głebiej. Nastepnie przy zakładaniu pokrywy przekładni załozyłem najpierw prawą stronę na ten ''bolec'' a potem kopką regulujesz aby aby to półkole zębatkow weszło na te zębatki. I wszystko pyka jak trzeba. :cool: Jak chesz cos więcej pisz na gg.
Post: 26 cze 2010, 18:54
Mi się sama odblokowała. :P
Muszę kupić akumulator nowy.
Nie chce nowego tematu więc piszę tu:
Jaki akumulator wybrać, aby był mocny i trwały ?
Post: 26 cze 2010, 20:08
Ja polecam Quand sam mam i jest dobry, tyle że mi go tata załatwiał, a nie wiem gdzie go możesz dostać.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
