Dzisiaj jest 28 mar 2026, 15:54
 Tytuł: Wydech
Post: 25 cze 2010, 19:58
Pojazd: Matrix LC
Witam znalazlem na skutercentrum wydech
Leo Vince
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... 28a41e45c3
czym się on rózni od tego ?
Tecnigas
i czym się rózni ten tecnigas
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... 28a41e45c3 EURO2
od tego ?
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... 28a41e45c3 EURO1
jeśli chodzi o tecnigasy to nie wiem co to jest : "Preferowany do silników EURO1"
i "preferowany do silników EURO2"
:P POzdro prosze mi udzielac pelnych odp do każdego rodzaju wydechów
Edit*I który wydech jest lepszy Leovince Czy Tecnigas
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 20:16 przez Szafa, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 cze 2010, 20:08
Leovice TT, a ZX to zupełnie 2 inne wydechy. ZX jest dużo mocniejszy, TT jest tylko troszkę lepszy od serii. Różnią się też ceną, spawami. Ogólnie dużo lepszy jest ZX.
Tecnigas Next-r i Next-r chrom, różnią się tylko kolorem końcówki i tym, że chrom jest po prostu wychromowany. Normy Euro to czystość spalin, Euro 2 było wprowadzone po Euro 1. Euro 2 jest bardziej rygorystyczne dla producentów silników.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 20:10 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2010, 20:31
Pojazd: Matrix LC
a ktory lepszy z tych 2 ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 25 cze 2010, 21:31
Ja bym brał tecnigasa bo sam mam :P a czy weźmiesz chrom czy bez chromu to tylko się różni to wyglądem i ceną :)
Post: 25 cze 2010, 21:38
Pojazd: Matrix LC
na jakich obrotach on ciagnie najlepiej od dolu ? A i jeszcze miałem zajawke na S6 pro replica
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 25 cze 2010, 23:31
S6 pro replike sobie wybij z głowy. Podobno ZX jest mocniejszy, ale nie miałem z nim styczności, z Tecnigasem miałem i powiem tyle. nawet duży przyrost mocy przy małym nakładzie pracy (czyt. regulacja). Sam polecam Tecnigasa :D.
Post: 26 cze 2010, 7:32
Pojazd: Matrix LC
http://www.keeway-sklep.pl/wydech/wydec ... as-next-r/ czyli ten może byc?
jak on będzie się spisywac z rolkami 3.5-4g ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 26 cze 2010, 14:32
Tak ten. Jeden kolega ma w Morini 4,1 g. jest super, 2 kolega ma z rolkami 3,5g. to kręci większe obroty, jest ciut szybszy do 70, ale pozniej ten co ma 4,1 go bierze. Ogólnie bardzo łatwo jest wyregulować ten wydech, te rolki co napisałeś będą dobre ;).
Post: 26 cze 2010, 14:37
Pojazd: Matrix LC
biorę Tecnigas Next-R + Spręzyna centralna Hebo+60 i sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie tylko nie wiem czy do tego wydechu nie wziąc miększych.
Tylko że Tecnigas do 70cc chyba za słaby a Stage6 jest dobry, w przyszłości planuje zmienic cylek na S6 Streetrace, i własnei nei wiem jak sie spisuje Tecnigas na 70cc
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 14:41 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 14:51
Stage 6 jest lepszy do 70ccm. Sprężynki dobre
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 26 cze 2010, 14:57
Jak masz zamiar zakładać 70 to od razu bierz Tecnigasa RS II :]. On jest dużo, dużo lepszy od S6 ;>. Sprężyna i rolki Ok :D.
Post: 26 cze 2010, 15:02
Pojazd: Matrix LC
ale dopiero cylek za rok na wakacje wiec Stage6 chyba lepszy, boje sie o wał ;/ czytałem ze może się uszkodzic jak dam rolki 3.5 i te spręzyny ;// nic się nie stanie ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 26 cze 2010, 15:07
Ale RS II, nadaję się też do serii. Jak będziesz umiejętnie śmigał to sie nic nie stanie. Nie smol lacza, szanuj, używaj dobrych olei. Nic nie powinno się stać, Ja ma rolki 4,5 i nic się nie dzieje. Na razie na tych rolkach mam zrobione 2 tyś. Sprężyny mam te same co Ty.
U siebie pod Stage 6 mam rolki 3,5g i jest wszystko okej, wał się trzyma jak należy.
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 26 cze 2010, 15:12
Pojazd: Matrix LC
RSII chyba droższy :P a stage6 z cylkiem S6 podobno zajebiście współpracuję wiec chyba wezmę wydech S6 :P
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
