Dzisiaj jest 09 lip 2026, 12:03
 Tytuł: Tuleja waria
Post: 26 cze 2010, 19:48
witam, w moim skucie przy tulei waria mam taką milimetrową podkładkę przedłużającą tuleję, czy to blokada?? bo przy moim setupie v/max to 67 70km/h
Honda NSR 125 <3
Post: 26 cze 2010, 20:02
Blokada to taka mała tuleja umieszczona na tej większej. Podkładka przed tuleją to nie blokada
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 26 cze 2010, 20:05
tak to blokada na 1000 % Wywal ją
- Romet Ogar 205
-Keeway Hurricane
-Simson S70 Enduro
Post: 26 cze 2010, 20:09
a im dłuższa tuleja tym mniejszy v/max??
Honda NSR 125 <3
Post: 26 cze 2010, 21:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
zawada123,
No własnie jak to jest z tą tuleją czym dłuższa to v max wiekszy czy mniejszy? Bo ja mam aż 5 podkładek.
Post: 26 cze 2010, 21:33
Wywal podkładki i zobacz.
Chyba, że będzie luźny przeciwtalerz to włóż je z powrotem.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 27 cze 2010, 10:30
Wywal je i wloz je przed wentylator, tak bedzie najlepiej i nie bedzie luzow. Ja mialem taka cienka podkladke kiedys 1mm dala mi 3km/h.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 27 cze 2010, 10:52
czyli wnioskuje, że krótsz tuleja da większy v/max ale gorsza przyśpiech w dolnym zakresie obr. natomiast dłuższa tuleja gorszy v/max a przyśpiecha lepsza
Honda NSR 125 <3
Post: 27 cze 2010, 10:58
Dobrze myślisz, każdą podkładke jaką wywalisz musisz dać w inne miejsce, najlepiej między talerz a zabierak, jak skracasz tuleje o 2mm to 2mm podkładke między talerz a zabierak zawsze! tam nie może być luzu !!
Peugeot 406 :)
Post: 02 lip 2010, 12:21
sieku w mnie był pierścien pomiędzy talerzami. To blokada i wyciągną mi ją taki koleś ale mnie przy tym nie było. Kupiłem wario polini i jak zdejmowałem wętylator to też przed tą tuleją wariatora jest taka cieniutka podkładka. Mam ją wywalic?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
