Dzisiaj jest 08 paź 2026, 19:56
Post: 26 cze 2010, 20:11
Witam!!Koledzy cały czas mi się rozładowuje akumulator i doszedłem do tego, że nie ma ładowania.Od czego to może być?Regulator napięcia?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 27 cze 2010, 20:57
Pojazd: Malaguti F12 Digital
miałem tak samo wymieniłem właśnie regulator napięcia i już jest ok pytani jeszcze czy masz swiatła slabsze czy takie jak kiedyś ? bo jeżeli takie jak kiedyś tzn wszystko ok to nie będzie regulator u mnie jak regulator sie popsuł automatycznie miałem światła słabsze sprawdzałem 2 kable co wchodziły do regulatora i było ok jak żarówkę podłączyłem a te co od niego odchodziły słabiej świeciło o wiele sprawdź to dopiero zamawiaj jeżeli masz takie objawy
Post: 27 cze 2010, 21:10
To znaczy nie zwróciłem uwagi, ale chyba są takie jak były.To jeśli są takie jak były to co mam robić bo w twojej wypowiedzi się pogubiłem :mrgreen:
Rolki: 4.5g
Post: 27 cze 2010, 21:14
dobra po kolei troche popiłem wiadomo niedziela :P
od niego idą 4 kable dwa idą do niego 2 wychodzą podłącz jakąś żarówkę do tych co wchodzą potem co wychodzą i zobacz czy masz jakąś różnicę jeżeli różnicy nie będzie to regulator masz sprawny tylko nie gazuj bo spalisz tą żarówkę xd chociaż jak na moje to powinien być regulator bo z tego co pamiętam to nic innego tam takiego nie ma
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 21:15 przez assane, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2010, 21:35
Ok!Dzięki bardzo sprawdzę jak będe mial czas xDA tak w ogóle to majątek nie jest i chyba kupie bo wszyscy mówią, że to regulator napięcia.Nie chce mi się srać bo na pewno trzeba pół skutera rozebrać.
Rolki: 4.5g
