Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:58
 Tytuł: Coś Puka
Post: 27 cze 2010, 8:16
Witam, coś puka mi z okolic przekładni w trakcie jazdy ale też na postoju gdy na hamulcu dodam gazu i trzymie, są to niesystematyczne metaliczne odgłosy i nie zawsze występują. Nie wiem nawet kiedy się pojawiły ale wcześniej ich nie było. Ostatnio wymieniałem olej w przekładni i zalałem Mobil Mobilube 85w90 110ml i jeszcze troszkę dolałem wczoraj z obawy ze może to od przełożeń. Przekładnia była zdejmowana i wymieniany wariator, sprzęgło też było odkręcane nic tam złego nie zauważyłem poza tym że sprzęgło nie równo zdziera okładziny (choćby dzwon był za krótki) ale to chyba nie ma nic do tego. Skuter ma muła z dołu ale to już chyba od tego sprzęgła. Co sugerujecie?
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 8:18 przez Kamek46, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 cze 2010, 8:20
moze dostały cie tam jakies zanieczyszczenie kawałki metalu ?
moze slizgi sie rozleciały?
Post: 27 cze 2010, 9:27
Może ten bajer od kopniaka ociera o zabierak?
Post: 28 cze 2010, 8:54
No więc rozebrałem przekładnie, podniosłem SR na lewarku i dodawałem gazu, rusza mi się bendix rozrusznika do mnie i do silnika wiecie o co chodzi (podczas obrotów) gdy gasze skuter to taki odgłos że o coś przyciera, na niskich obrotach telepie bokami i dzwoni ale nie wiem czy to jest to co mi wcześniej przeszkadzało. Ten bendix sie jakoś dokreca czy jak, bo wymieniałem simering i nie wiem czy coś tam popieprzyłem czy co.
Aprilia SR '98
Post: 28 cze 2010, 12:42
kamek46 pisze:
hehe jak coś puka to kultura nakazuje otworzyć :P
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 28 cze 2010, 16:28
moze to jest bendix? ? albo to kolo zebate (duze) od rozrusznika, moze lozysko igielkowe padlo.. To jest za wariem..
Post: 29 cze 2010, 9:41
co prawdę też się borykam z tym problemem od sporego czasu,
Czy gwint i wieloklin masz w dobrym stanie?
nie są zjechane?
bo może przeciwtalerz wali po prostu, ze jest nie dokręcony.
najlepiej jakbyś nagrał, ten dźwięk.
