Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 cze 2010, 22:08
Ok dzięki wszystkim za pomoc będę kombinował jeszcze ze sprenzynami niebieskie hebo są już w drodze ;)
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
Post: 26 cze 2010, 23:42
rolki wsadź do multivara 4g-4.2 i będzie dobrze :)
Peugeot 406 :)
Post: 27 cze 2010, 10:29
sieku pisze:
Za lekkie. !!!
5gr. to najlżejsze, ja jeżdżę na 6gr i wg mnie jest ok :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 27 cze 2010, 11:03
multivar pracuje w średnich i wysokich obrotach! to nie ng żeby dać 6g rolki!
Peugeot 406 :)
Post: 27 cze 2010, 17:17
miałeś multivara że tak mówisz? Ja mam i na rolkach 6gr ma wysokie obroty. Ni emasz, nie wiesz to się nie wypowiadaj!!!
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 27 cze 2010, 20:31
Aha i mam jeszcze pytanie do podkładki metalowej ktora była w zestawie ( 2mm) włożyłem ją przed wariator jako pierwszą część czy dobrze ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 27 cze 2010, 20:48
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
tak bardzo dobrze ma być przed wariatorem ja też tak mam i jest git :D
Post: 27 cze 2010, 21:42
tak przed wariatorem (ja też tak mam założone, bo tak było w instrukcji żeby tak włożyć)
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 27 cze 2010, 21:50
Chłopaki sorki,że się wtrącę :)
Powiedzcie mi na jakich roleczkach chodził by dobrze wariator HEBO NG przy wydechu Yasuni R i centralce Hebo 50%? 4 Gram będzie ok?
Post: 28 cze 2010, 12:18
Drivter załóż najlepiej jakieś pośrednie ja myśle ze 5g były by w sam raz ;)
EDIT - Jakie sprzęgło polecacie mi kupić do mojego waria ? I co wogole daje sportowe sprzegło ? Czy opłaca się kupować ?
Autor postu dostał ostrzeżenie!/Sadi
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 12:56 przez mareklapaj2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 21:30
keeway_hurrican pisze:
Nie tym tonem!! zanim kogoś zaczniesz obrażać zastanów się 2 razy, żebyś nie żałował później !!
Tak więc, kolega ma matrixa z multivarem na rolkach 4.5 i wcale takich wysokich obrotów nie kręci.
Peugeot 406 :)
Post: 29 cze 2010, 8:41
No a ja mam multivara i na rolkach 4.5gr kręci mega wysokie obroty i dlatego jeżdżę na 6gr !!
Więc chyba wiem co mam i jak się na tym zachowuje skuter.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 29 cze 2010, 8:52
U niego wtedy obroty były jakoś 8-9k a to nie są takie bardzo duże jak na keewaya
Peugeot 406 :)
Post: 29 cze 2010, 10:45
Jakie sprzęgło ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 29 cze 2010, 12:16
sieku pisze:
dla mnie to są badzo duże obroty :P
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 04 gru 2010, 19:06
Powiem tak bo widzę że kolega nie bardzo orientuje ;p
Sprzęgło jest tylko i wyłącznie do przyśpieszenia jak masz zamiar śmigać na gumie to wymieniaj jak nie to nie warto chyba że masz za dużo kasy..
Co do obrotów 8-9k to naprawde nie duże obroty ;p Mam bloknięty moduł wiec kręci mi do 10k ale startuje z około 6k obrotów na rolkach 4.1g więc nie są wysokie. Mój V-Max to około 105 w matrixie - obok samochodu.
Post: 04 gru 2010, 20:22
Wymień wydech na Tecnigasa next-r lub Treka albo Leovince zx to odczujesz wzrost v-maxu.
Post: 06 gru 2010, 17:10
Pojazd: CIVIC
keeway_hurrican, GOOD JOB ! Na rolkach zalozmy 4g multivar Ci krecil bardzo wysokie obroty a nie chcial jechac nie ?
