Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 27 cze 2010, 9:32
Witam.
Od jakiegos czasu moje derbi przestaje dobrze odpalać :| .
Wczesniej paliła od pierwszego kopa,bez ssania ,zawsze nawed po 2 tygodniach nieodpalania.
Teraz zaczeły sie problemy czasem normalnie odpali a czasem nie chce.
Swiece czysciłem,aku naładowałem,filtr powietrza czysty.
Co moze byc?
Post: 27 cze 2010, 9:40
moze slaba kompresja juz
Post: 27 cze 2010, 9:57
Nie kompresje ma dobra,wnioskuje po tym że nie stracił na mocy.
Post: 27 cze 2010, 9:59
Dołączam się z prośbą co to może być ;) Jak jest gorący tak do 2-3h to pali na starter(elektroniczny) a jak po np nocy chce go odpalic to tylko na pycha i jak wezme na pycha to po 20 cm już łapie. ;S
Post: 27 cze 2010, 10:10
sprawdz cisnienie w cylindrze i spróbuj na nowej swiecy
riejurs2 pisze:
ssanie wlaczasz ? albo czy ono dziala
mialem podobnie w mojej sendzie:) z jakimś czasem juz nie chciala na kopa odpalic, tylko i wylacznie popych.. a jak była ciepła to od 2-3 kopniec. Niestety była to wina cylindra:) przytarł sie..
Post: 27 cze 2010, 17:32
Dobra sprawa rozwiązana.
Winny był akumulator i przytarty przewód od cewki.
Juz pali jak złoto.
Dzięki za odp
