Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 23 cze 2010, 19:01
Witam, mam problem . . . ślizga się sprzęgło na wysokich obrotach , od ok 8 tys obr, przeskakuje do 10 tys, a potem ciągnie normalnie . . . tarcze sprzęgła w tamtym sezonie były wymieniane w tamtym sezonie , a olej (10w40) na początku tego . Mozna jakos dokręcic na docisku ? jak to zrobić ? .
pozdrawaim, tomRYZ.
Post: 23 cze 2010, 19:17
W am6 jest regulacją ta śrubą na środku sprzęgła.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2010, 19:23
hmm , ale jak ? jak mam ją odkręcić/dokręcić??
Post: 23 cze 2010, 19:24
Ja tam na am6 się za bardzo nie znam wiem tylko że tym się reguluje ale patrząc na logikę to dokręcić. Spróbuj najpierw przy lince podregulować.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2010, 19:27
nie no przy lince to nie ma sensu regulować , skoro sprzęgło na niskich i średnich obrotach nie ciągnie . normalnie gdy wrzuce 1 bieg to nie gaśnie/przygasa .
Post: 23 cze 2010, 20:21
Jaki olej wlałeś (jaka firma) ??
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2010, 20:30
A niemasz za bardzo podciągniętej linki na sprzęgle?? tzn. masz jakis mały luz na klamce sprzęgłą??
Post: 23 cze 2010, 21:22
własnie mam na max podciągniętę , a to źle ??
Olej to chyba Lotos połsyntetyczny 10w40
Post: 23 cze 2010, 21:48
Jak masz podciągnięte na max to poluzuj ją trochę może będzie ok tak zrub żeby klamka była luźna i jak będzie ok to potem ustaw tak żeby nie było luzu na klamce a zarazem żeby sprzęgło było ok. Chyba że te tarcze co założyłeś to jakieś wadliwe ??
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 11:21
Olej do ddupy , do am6 zalecany 75W90
Post: 27 cze 2010, 20:43
dokrec srube pomiendzy tarczami zeby je scisnac lepiej ,a jak nie pomoze to spalone tarcze pewnie ...
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 27 cze 2010, 21:04
jak ju to odkrec ta srube to wtedy mocniej sciska tarczki, ale moze ci lapac sprzeglo i bedzie taka sytuacja ze cisniesz sprzeglo a tu nic.
Tarczki do wymiany
