Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:15
Post: 27 cze 2010, 20:56
Witam, mój skuter ma taki problem iż niekiedy nie chce odpalić. Jak jeżdżę codziennie to odpala bez problemu, ale jak już postoi 3 dni to problem jest i to duży. Muszę kopać w kopkę bardzo wiele razy aż w końcu odpala. Co to może być?
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 27 cze 2010, 21:07
Może olej Ci ścieka do gaźnika i nie chce odpalić. Jak masz tą rurkę którą możesz spuścić mieszankę z gaźnika to zobacz po 3 dniach czy leci z niej czerwona mieszanka oleju i benzyny.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 28 cze 2010, 16:37
Albo sobie gaźnik ustaw :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=81257
Post: 28 cze 2010, 17:21
A jak postoji te 3 dni to krenci na rozrusznik elektryczny czy akumulator jest rozładowany.Bo ja tak miałem jak długo postał to 20minut go odpalałem bo cały prąd szedł na akumulator po wyjencu akumulatora pali od 1 szczała (jak sie czesto jezdzi to akumulator sie ładuje u odpala a po długim postoju sie rozładowuje i nie chce odpalic cały prąd na niego idzie) Sprubuj po długim postoju jak nie bd chciał odpalic wyjac akumulator i powinien odpalic od szczała.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 28 cze 2010, 17:25
Akumulator jest naładowany. Rozrusznik kręci jak należy.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
