Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 cze 2010, 14:29
a gdybym wlozyl do tych soczewek dwie zarowy po 35 W i zeby swiecily razem to bedzei za duzo dla pradnicy?
Post: 17 cze 2010, 22:00
Nie wiem już tego, nie mam danych ile prądnica wytwarza prądu.
Co do robót przy lampie, jestem na etapie wycinania i wiercenia dziur w blachach które posłużą jako mocowanie- zdam foty jak to wszystko ogarnę, już ponad połowa roboty za mną :wink:
Post: 17 cze 2010, 22:03
no to fajnie:D ja jutro chyba pojade po te halogeny jeszcze zabacze i tez moze jutro zaczne cos z tym robic. a masz juz zarowy zakupione?
Post: 17 cze 2010, 22:16
Jeszcze nie, mam roboty za dużo, jeszcze wybory czekają- jestem w komisji wyborczej to się trochę edukuje w tym temacie :) . Na początku lipca bedę miał już skuter skręcony itp, za niedługo wstawie foto jak świeci tylko na jednej 55W.
Post: 19 cze 2010, 21:16
od sasiada dorwalem zwykla soczewke samochodowa na zarowke h1 i byla tam 55w zalozylem ja jakims dziwnym sposobem i podpialem pod akumulator. a ta 15w zostawilem normalnie na pradnicy jak byla. i czy teraz jezeli kupil bym druga taka soczewke i zarowke h1 55w i popdpial pod pradnice to daloby to rady?
Post: 26 cze 2010, 23:45
Tak świeci h3 35w z grubsza wyregulowane światło:
Post: 27 cze 2010, 23:04
a to masz na obu soczewkach puszczone?
Post: 27 cze 2010, 23:32
Na jednej lewej o mocy 35W :)
Post: 28 cze 2010, 20:03
Ja tez mam benellke tez mnie wkurzaly swiatla wrzucilem xenony i jest super!!
Post: 28 cze 2010, 20:26
a to jakie ksenony i jak to zrobiles?
Post: 29 cze 2010, 7:59
Xenony masz za 160 zl na allegro z przesyłka barwa swiatła 6k h4 podłączasz pod akumulator i to wszystko ;) jak masz coś pojęcia z elektryki to sobie powinieneś dać radę podłączyć je pod przycisk od włączania swiatel a jak nie to pod jakiś przycisk i to wszystko ;)
Post: 29 cze 2010, 8:20
Z tym że prądnica nie zdąży naładować akumulatora na xenonach i po iluś tam godzinach (podobno po 2) aku jest wyczerpane i xenon zaczyna mrugać.
Post: 29 cze 2010, 9:20
a ze hid kit?czy jak to sie tam nazywa. nie takich bajerow to nie bede robił bo jak kolega wyzej napisał nie da rady moja prądnica. Ona juz jest jakaś slaba a żeby ją wyciągnać to trzeba pompę wody wyciagnąć cała?
Post: 29 cze 2010, 18:19
Tak pompe wody trzeba wyciągnąć ja tam naładuje aku raz na tyg przez godzinkę i jest dobrze
