Dzisiaj jest 01 maja 2026, 20:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 27 cze 2010, 23:13
Witam
Jak zamontować Obrotomierz Stage6 w skuterze Kingway Coliber 4T kabel od obrootmierza owinąć o kabel wysokiego napięcia?
Post: 27 cze 2010, 23:16
Tak.
Pozdrawiam
Post: 28 cze 2010, 13:25
I jak owine ten kabel to się obrotomierz nie spali?
Post: 28 cze 2010, 17:39
Spali się i wybuchnie. Przecież nawet w instrukcji jest napisane że się owija.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2010, 11:33
Obrotomierz podłączyłem i jak jedziłem z 15minut to pkazał i temperaturę 110stopni i paliło się czerwone podświetlenie i tak cały czas się świeciło na czerwono co zrobić z tym, podkreślam skuter czterosuw chłodzony powietrzem.
Post: 29 cze 2010, 12:01
A obrotomierz działał ?? Pokazał wysoką temperaturę i włączyło się czerwone podświetlenie ostrzegawcze. Dobrze masz podpięty czujnik temp. ??
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2010, 23:09
Czujnik temperatury mam podłączony pod świece jako podkładka a co?
Post: 02 lip 2010, 11:08
Post: 02 lip 2010, 11:14
No to czujnik masz dobrze podpięty. Powinno być wszystko ok.
Pozdrawiam
Post: 02 lip 2010, 16:05
a zabezpieczyles to wogole?owin jeszcze raz porzadnie na nowo ....
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 02 lip 2010, 23:06
No czujnik jest podpięty a co?
