Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 28 cze 2010, 7:37
Nic nie strzeliło...tak jakby paliwa nie brał!
Post: 28 cze 2010, 15:41
Pojazd: Zip 2T 92'
sprobuj wstrzyknac troche paliwa w cyl i sprobowac odpalic jak zapali to problemem jest doplyw paliwa. :)
Post: 28 cze 2010, 15:50
Moze swieca.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 28 cze 2010, 17:02
przeczyściłem gaźnik i wymieniłem świece... skuter ożył...ale teraz mam inny problem czy trzeba aż tak długo docierać ten cylinder nie można np. wykonjać jakiegoś zabiegu.( honowanie)?
Post: 28 cze 2010, 19:12
mam teraz do wydania 370zł co proponujecie?
Post: 28 cze 2010, 19:22
Wariator Hebo NG lub malossi multivar.
Post: 28 cze 2010, 19:39
czy mozna wykonać honowanie tego cylindra co założyłem żebym nie musiał docierać go?
Post: 28 cze 2010, 20:49
nie radze ci kombinowac, poswiec sie i pojezdzij te kilkaset km powoli, dzieki temu potem bedzie ci porzadnie chodzil :)
Post: 28 cze 2010, 20:56
a czy jak od czasu do czasu na docieraniu mu mocniej przygazuje tak ok. 2sekundy...to może się coś stać z cylindrem?
Post: 28 cze 2010, 21:08
Docieranie polega na przyspieszaniu i zwalnianiu. Jedziesz 30km/h przyspiesz do 50 i zwolnij. Ja w mieście zawsze docierałem 40-50 i wyprzedzałem samochody do 60 i się chowałem.
Post: 28 cze 2010, 21:14
Jaki cylinder docierałeś? Nic się nie stało? Nie wiem jaką metodę docierania wybrać jedni mówią żeby nie jezdzic wiecej niz 30km/h inni zaś jezdza ostro i tez dobrze... co Wybrać?
Post: 28 cze 2010, 21:34
po swojemu, nie dawaj w dup* bardzo, z górek spokojnie, pod górki też bez pośpiechu troszke gazu nawet te 10-15km/h przetrzymać, i najważniejsze jeździć samemu
Peugeot 406 :)
Post: 28 cze 2010, 21:35
Raczej jezdzij spokojnie zeby nie przegzac cylindra yulko co jakis cza dodawaj gazu i ujmuj zeby obroty bie były stałe.A tak z ciekawosci czuc duzy przyrost mocy na tym cylko.
Post: 28 cze 2010, 23:32
Ja mam taki sposb na docieranie, Pierwsze 30km jezdzi spokojnie te 30km/h, pozniej nie jezdzij wiecej niz 50 nie przegrzewaj i nie gazuj duzo dolej troche oleju do paliwka i docieraj tak do 150-200km.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 29 cze 2010, 14:41
Mam jeszcze jedno pytanie: Jaki wydech najlepiej sprawdzi się przy tych częściach?
Power Force 70
wariator Hebo NG
sprzęgło Hebo R Racing
dzwon stage6 wingcooler
dysza główna 85
Post: 29 cze 2010, 14:51
Mysle ze Yasuni R albo stage 6 pro replica.
Post: 29 cze 2010, 17:29
dzieki...a to że szarpie mi skuter jak jade 30 km/h to może być wina za małej dyszy?
Post: 29 cze 2010, 18:26
Nie to bd zle wyregulowany gaznik .mała dysza to jest wtedy gdy jedziesz przez jakis czas na pełnym gazie i gasnie bo nie nadanza paliwo dochodzic.A czuc duza ruznice po założeniu cylka(wiadomo ze moc sie zwienkrzy po dotarciu)ale jak jest na ten moment.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 18:27 przez BUDZIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 18:49
czuc ogromny zapas mocy...nie żałuje że go kupiłem...jak założe te czesci co planuje to mysle ze osiągne zamierzony cel...mogę polecić ten cylinder
Post: 29 cze 2010, 20:39
Aha dzięki.
