Dzisiaj jest 24 cze 2026, 11:56
Post: 28 cze 2010, 11:37
Mam spory problem gaz się nie zacina na pewno dysza 90 filtr seria jade np 50km/h predkość stała puszczam gaz i nic sie nie dzieje czyli skuter jedzie dalej musze hamować bo inaczej będzie jechał ze 500metrów jeszcze o co chodzi ? się można zabić normalnie...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 28 cze 2010, 14:06
Last Chance
albo masz gaźnik zatkany,albo regulacja gaźnika,albo coś jest nie tak :D
Gg. 8308088
Post: 28 cze 2010, 14:19
starkbws pisze:
gaźnik był czyszczony regulacja mmm śrubki ustawiłem mniej wiecej nie mam obrotomierza więc nie wiem jakie obroty maja być
Post: 28 cze 2010, 14:50
Pojazd: Zip 2T 92'
zapewne gdzies lapie lewe powietrze sprawdz czy nic nie przepuszcza mialem podobna zecz w zipie i byla potrzebna ponowna regulacja gaznika.
Post: 28 cze 2010, 15:49
DaViD^69 pisze:
uszczelniłem wszystkie gumy są obejmy skręcane metalowe króciec jest nowy więc odpada gdzie jeszcze może być problem?
Post: 28 cze 2010, 15:53
Zdecydowanie za duża dysza jak przy seryjnym filtrze zmniejsz dysze i powinno być ok. Jeśli nie to dodatkowo wyreguluj gaźnik.
Sory nie doczytałem setupu...
Dostaje za mało powietrza i przez to może nie schodzić z obrotów. Ogólnie zrób jakieś dziury z seryjnym filtrze albo kup stożek. A najpierw pobaw się gaźnikiem.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 15:55 przez syomjo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 21:10
1. Przykręć srubę od mieszanki przykręcaj co 1/4 obrotu az bedzie dobrze.
a jak nie:
2. jak masz ssanie ręczne to mozliwe ze sie przycieło wiem z doświadczenia (poruszaj nim:d)
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 28 cze 2010, 21:11
hehe tempomat się włącza xDD, a tak na serio to tak jak mówi syomjo, dostaje za mało powietrza, daj mu większą dawkę
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 29 cze 2010, 8:04
dominik9393 pisze:
czyli wykręcic śrubę od mieszanki a od przepustnicy też wykrecić?
Post: 29 cze 2010, 10:33
Last Chance
ja bym powiedział że zadużo dostaje powietrza,na przykładzie w swoim bwsie jak wykręce więcej śrubę od mieszanki/powietrza to nie zchodzi z obrotów tak szybko tylko jedzie nawet bez gazu
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 10:33 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 12:27
starkbws pisze:
zrobiłem tak od mieszanki ta bez sprężynki wykręcona 2 obroty a ta od przepustnicy wykręcona 3 obroty tak tylko żeby miał wolne obroty w miarę i żeby zapalał i wydaje się ok chociaż jeszcze ciut za wolno schodzi z obrotów ale na szczęście już nie jedzie po puszczeniu gazu w filtrze powierciłem kilka dziurek wewnątrz obudowy do tego "kanału ssącego"
Post: 29 cze 2010, 16:40
Last Chance
teraz ja mam ten problem :/ co dokładnie zrobiłeś?albo napisz na gg 8308088
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 16:40 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 19:04
Albo linka od gazu Ci sie rwie po woli i wystaje taki kolec i to zaczepia i dlatego gaz sie zacina
Post: 30 cze 2010, 20:08
Kubek69 pisze:
właśnie znowu mi się zrobiło to samo linki są ok wszystkie jak nowe więc gaz wraca reguluje ga źnik jak sie tylko da i zawsze jest lipa jak dłuzej mu potrzymam stałą prędkość np 50 to potem wolno zwalnia strasznie jak dodaje gazu i ujmuje czyli przyspieszam i zwalniam to jest ok ale tak sioe nie da jeździc za bardzo...
