Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:33
Post: 27 cze 2010, 22:01
Hey..chłopaki powiedzcie mi gdzie mają być te podkładki co są dołączane do kompletu z wariatorem HEBO NG?
Dokładnie chodzi mi o te co leżą na 1 zdjęciu obok rolek testowych:
http://allegro.pl/item1088017415_wariat ... _nowy.html
EDIT: I powiedzcie mi czy wszystkie NRG miały ten sam wał?Że każde wario od Piaggio,Gillera będzie pasować do każdego NRG?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 22:39 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 7:51
DrivterGSI1 pisze:
z tyłu za wariatorem dokładnie za tą "trójkątną" tarczą
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 28 cze 2010, 10:42
raper, ale wszystkie które będą ?Czyli najpierw podkładki a potem wariator?
Post: 28 cze 2010, 11:25
Ja w moim polini speed control mialem jedną taką podkładke, i ona szła jako pierwsza na wał :)
[center]
Obrazek[/center]
Post: 28 cze 2010, 11:33
Ok..To jak by ktoś mógł to niech napisze ten kto ma HEBO NG:
A powiedzcie czy wszystkie NRG miały ten sam wał?Że każde wario od piaggio wejdzie?
Post: 28 cze 2010, 11:35
DrivterGSI1 pisze:
nie wszystkie po 98 sie zmieniły dajesz na sam początek podkładke na wał jak pisał kolega wyżej potem wariator
Post: 28 cze 2010, 11:42
A nie rozpoznam czy jest dobry nie przymierzając go do skutera?
Post: 28 cze 2010, 21:22
Czy ktoś z was ma na stanie taką podkładkę do polini speed controla??? :)
Post: 28 cze 2010, 21:24
Gadałem z ziomkiem to wytłumaczył mi,że podkładke daję np:Gdy pasek jest za wąski..
I tymi podkładkami sobie reguluje żeby wszystko było dobrze.Prawda?
Post: 28 cze 2010, 22:50
Przepraszam,że PPP:(
Ale jeśli ma ktoś piaggio NRG a najlepiej MC3 i zakładał wariator Hebo NG to niech da gg lub napisze na forum czy miał jakiś problem przy zakładaniu..
Czy zakładał tak jak seryjny..?
Post: 29 cze 2010, 19:20
ja ma nrg mc3 i też walczyłem z tym wariatorem . metoda prób i błędów udało się mi się zamontować. a więc po kolei wkładasz:
1. podkładka gruba (srebrna) nie czerwona
2. kompletny wariator
3. tuleja wariatora długa
4. 2xpodkładka (dwie obok siebie)
5. przeciw talerz wariatora
6 . wiatrak wariatora
7. podkładka i śruba
i tyle. uwierz mi że walczyłem 2 dni z tymi ustawieniami tych podkładek dawałem je dosłownie wszędzie za wariator przed wariator itd.. i te ustawienia które ci napisałem są jak najbardziej poprawne. po zmontowaniu wszystkiego daj znać na jakich rolkach najlepiej lata twój nrg.
pozdrawiam
michal
Nie wiedziałem ze to taka fajna zabawka
Post: 29 cze 2010, 21:04
michaldz, to pewnie u mnie będzie tak jak u Ciebie nie?
A jak nie miałeś podkładek to co źle chodził czy co?
Post: 30 cze 2010, 16:27
DrivterGSI1 te podkładki muszą być ponieważ jak ich nie założysz to będzie latał luźni przeciw talerz wraz z wiatrakiem.
Post: 30 cze 2010, 17:46
ej a do typhoona tez trzeba te podkładki mieć??i do zipa 2t
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 30 cze 2010, 21:08
widzialem keidys ta podkladke to kosztowala 35zł ; o
Post: 30 cze 2010, 21:50
sory ale czy ktos powie mi czy do tph tez musza byc te podkładki
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 01 lip 2010, 15:38
mdco3 jeżeli jest to silnik p/g to zapewne tak
