Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:43
Post: 28 cze 2010, 20:51
Witam ! Posiadam Keewaya F-act i mam problem otóż po zdjęciu wariatora i ponownym założeniu go nie chce mi odpalic. W czasie wyjmowania kładłem skutera na bok moze to cos od tego ? Wyjmowałem świece i nie jest zalana i ma iskre . Czyściłem gaźnik . Kręci ale nie może jakoś zapalić .
Z góry dziękuję za pomoc . ; )
Post: 28 cze 2010, 21:22
Kopnij 40-50razy z pełną przepustnicą, ew. przetrzymaj dłużej elektryk także kręcąc manetką.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 28 cze 2010, 21:28
kiedy wcisne starter i dodaje manetka gazu to obroty jakos sa wieksze ale nie moze zapalic . ; /
Post: 28 cze 2010, 22:28
Pojazd: Renault Megane II
no to spróbuj z kopki jego odpalić
Post: 28 cze 2010, 22:32
ale to chyba bez roznicy czy pale ze startera czy z kopniaka .
Post: 28 cze 2010, 22:35
dodajesz na maksa gazu i kopiesz , musi tak odpalić a jak nie no to kup sobie taki samostrzało na stacji benzynowe i psikasz tym do filtra powietrza i odpala za pierwszym razem
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 22:36 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 22:38
Pojazd: Matrix LC
albo wstrzyknij paliwko do cylindra :p tez tak mialem i jak wstrzyknołęm to tak po 30 sekundach trzymaniu na rezruszniku odpalił :P
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
tylko co moglo sie stac ze nie chce odpalic. jeszcze przed zdjeciem tej pokrywy i wariatora chodzil normalnie . potem jak go polozylem na bok to jeszcze zapalil i znow chcialem zapalic i nie dalo sie juz
Post: 29 cze 2010, 12:35
Albo dajesz go na jedno koło (do pionu) i elektryk
ew. strzykawką wstrzyknij benzynę nie do cylindra a do gaźnika przez układ paliwowy (od razu ta rurka za filtrem paliwa) - aż benzynka będzie tryskała z gaźnika różnymi wylotami (pozbędziesz się wtedy powietrza z gaźnika i normalnie odpalisz).
Trochę cierpliwości. W Keewayach to normalne ; >
shek898 pisze:
Post: 29 cze 2010, 13:03
Borat pisze:
Zapewne wylało się paliwo z układu:) Czyli przewodów i gaźnika.
Zrób tak jak Inni piszą:)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
