Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:02
Post: 28 cze 2010, 22:18
Pojazd: Renault Megane II
Witam ostatnio zmieniłem sprężynki sprzęgła w skuterze na hebo niebieskie i teraz nie moge ustawic wolnych obrotów albo są za wysokie że skuter sam jedzie albo są za małe że cały sie trzęsie mieliście tez takie problemy ?
Post: 28 cze 2010, 22:23
Pojazd: Matrix LC
hmm
wyczysc gazior moze syfa masz jakiegos a jak nie to sprawdz filtr i dluugo reguluj :P
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 28 cze 2010, 22:27
gaźnik czyściutki wczoraj czyściłem filtr wymieniałem tydzień temu a powietrza tez jest czysty . Mówiono mi tutaj na forum ( bo miałem mułą do 30km/h) żeby założyć sprężynki hebo niebieskie to problem przejdzie no i założyłem i nic nie przeszło .
Post: 28 cze 2010, 22:32
Pojazd: Matrix LC
moze za duzo powietrza dostaje zakrec mu calkowicie i sprawdz jak bedzie chodził
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 28 cze 2010, 23:25
A moze za miekkie sa i dlatego sam jedzie, bo wątpie ze ustawiles 5000tys na wolnych ze sam jechal
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 29 cze 2010, 10:31
jak założyłem było wszystko ok ale od niedawna tak się dzieje
Post: 29 cze 2010, 11:00
Dostaje za dużom dawke paliwa ja też tak miałem, skręć linke gazu przy gaźniku i powinno być ok ;)
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
Post: 29 cze 2010, 12:19
a co ma linka do dawki ?
przy pancerzu tylko luz ustawiasz
wszystko regulujesz gaźnikiem
