Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 18:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1022 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 52  Następna
Post: 01 kwie 2010, 10:40
Nie no Chłopaki xD nie wjeżdzajcie mu tak na psyche :P
Chłopak robi , robił .. stara się ze wszystkich sił a tu takie komenty ^^
Jak dla mnie super Powodzenia w dalszych pracach ;)
Post: 02 kwie 2010, 10:17
Malowałem go u wuja kompresorem. Na stronie 10 są fotki z malowania.
Dzisiaj przyszły rolki stage6 16x13 od 3.1 do 4.4g. Kupiłem je lekko używane za 35zł + przesyłka listem ok 6zł.
Nie mają żadnych śladów użytkowania. Dzisiaj pójdę do garażu założę je do multivara i zobaczę jak się będą sprawowały.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 10:17 przez gumis-adam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 12:39
no to zakładaj i odpalaj spoko skuterek :D a te diody z tylu to jak podpinałeś równolegle czy szeregowo jak masz za duże natęzenie to kup stabilizator koszt to ok 1 zł chybba równolegle jak masz rezystor prezy każdej diodzie
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 19:04 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 17:41
dominik28382, ledy są podłączone równolegle, do każdej diody jest podpięty rezystor obniżający z 12V do napięcia takiego jak potrzebuje czerwona dioda żeby sie nie spaliła czyli chyba 2,5V.
Dzisiaj przyszedł przeciw talerz wariatora Stage6 CNC racing drive od michała. Nie ma żadnych rowków wyczuwalnych palcami.
Jak go założę to napisze jak się sprawuje.
We wtorek po świętach założyłem wariator malossi mulivar z rolkami 4,5g, sprężyna w sprzęgle od początku jest biała a sprężynki czerwone nie wiem jakiej firmy. Multivar bardzo dużo zmienił na przyspieszeniu, na starym wariu było tak: na starcie wysokie obroty i po chwili schodził z obrotów i trzymał cały czas równe, na multivarze są ciągle wyższe obroty. przyspieszenie jest niesamowite. Niedługo nagram jakiegoś filma jak przyspiesza.
Pozdro i zapraszam do komentowania
CUSTOM Piaggio NRG
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 17:42 przez gumis-adam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 14:33
Ciekawi mnie co da ten przeciwtalez , czy względem seryjnego ma powierzchnie pod innym kątem?
Post: 14 kwie 2010, 14:49
gumis-adam, dzięki za odp czekam na filmik
Post: 16 kwie 2010, 22:08
siema gumis-adam, jak założysz ten talerz nowy to powiedz wrażenia bo miałem go kupic ale nie wiem czy sie oplaca :)
Post: 17 kwie 2010, 13:06
Revo pisze:
Da siłę w nodze:D
Długo będę się bronił przed założeniem takiego, brakowałoby mi rozrusznika...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 29 kwie 2010, 16:47
no skuterek konkretny co do wału robisz wypełniacze z korka od wina smarujesz leciutko żywica i śmigasz chodzi mi o te puste dziury
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=59727
Tuning jest jak nałóg kupując jedną część zaczynać zakupywać następne bo ciągle brakuje ci mocy
Post: 22 cze 2010, 22:12
No gumśadam dzieje się coś w twoim projekcie.?
Post: 28 cze 2010, 12:20
Siemka
Przez ten czas od ostatniego upa dużo sie nie działo, przejechałem juz ok 200km, założyłem ten przeciwtalerz stage6 i kopa ma lepszego a brak rozrusznika mi zwisa bo i tak go nie używałem dużo. W między czasie spolerowałem lakier, pierw całego papierem 2000 na mokro i gąbka na wiertarce z automaxem.
Wkurza mnie trochę brak przełączników na kierze, przełączniki miałem w tej wnęce za chłodnicą, więc postanowiłem kupić przełączniki od speeda, ale o tym niżej.
W maju poszła 1 szpilka na cylku, zdjąłem cylek, poszłem z nim na imadło, wystający kawałek wkręciłem w imadło i kręciłem cylkiem, do metrakita dałem szpilki z seryjnego cyla.
Tydzień temu zrobiłem kilka fotek na słońcu
Dzisiaj przyszła paczka w których były przełączniki od speeda i rolki polini od 5,6do7,7g. teraz w multiwarze siedzą 4,5g i za wysokie obroty.
Dzisiaj będę patrzył ogarnąć te przełączniki i wsadzić rolki 7,7g.
Na czas docierania zamontowałem licznik, ale zdejme go jak kupie jakiś inny,
Jak cylinder był rozebrany to kupiłem łożysko korby ntn yapan, stare juz troche luzy miało,
W wakacje nie będe dużo przy nim dłubał bo mam robote załatwioną 70 km od domu.
CUSTOM Piaggio NRG
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 12:52 przez gumis-adam, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 cze 2010, 13:49
wydaje mi sie ze jest za szeroki troche
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 28 cze 2010, 13:57
Mi tam się podoba, a właśnie im szersza dupcia, tym ładniejsza :D Ja wybrałbym inne kolorki, ale to w końcu kwestia gustu... Wydechu nie będziesz zmieniał?? Ogólnie gratuluję podjęcia się tak grubego customu, a do tego jeszcze ładnie wygląda :D
Nie ma NRG. :( Na Roxanę przyszedł czas! :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=220618 - projekt mojego Roxidła
Post: 28 cze 2010, 21:14
No nrg jest super co do przełączników to one tylko szpecą kierownice ale wygoda też jest ważna. Jak sprawuje się ten filtr z allegro i jak spalanie bo chciałem taki kupić
Post: 28 cze 2010, 21:48
mateusz24, Nie kupuj tego fitra, ogólnie nie kupuj stożków, szajs jak nie wiem co, jak jest mokro to wyjechac nie można a jak wyjedziesz to trzeba pchac, ja już tak 2 razy miałem. Przez ten fitr nawet drobinki piasku przechodzą, dobrze że mam rajstopy między fitrem a gaziorem które ograniczają przepływ powietrza i dzięki niej nie zatarłem metrakita.
Osobiście to szukam jakiegoś fitra od tych nowszych runnerów. A stożka to już nigdy nie kupie.
Przełączniki zamontowałem, musiałem je troche poprzerabiac, pociąc kątówką bo pompka chamulcowa sie na kiere nie mieściła. Tylko ze jeszcze nie popodłączałem.
CUSTOM Piaggio NRG
Post: 28 cze 2010, 22:24
Szykownie dobrane są te kolorki :D noo ale o gustach się nie rozmawia ;p Wystarczy zrobić dziurkę w seryjnym i daje prawie to samo co w stożku
Aerox custom Racing :)
Post: 29 cze 2010, 6:47
Tu nie chodzi o przepływ tylko o wygląd tego i filtrowanie. Seryjna puch wygląda okropnie dlatego nad stożkiem myślałem ale jak tak mówisz to chyba też zainwestuje w małą puchę
Post: 29 cze 2010, 7:15
jak sie kupuje stozek to juz jakiś dobry a nie za 10 zł no a co do deszcze to fakt tzreba ostrożnie z nimi sie obchodzić
Post: 29 cze 2010, 13:46
Dzisiaj ogarnąłem te przełączniki i wszystko elegancko po podłączałem, teraz to już całkiem inna wygoda jazdy. Do multivara wsadziłem rolki 6,3g, ale będę musiał założyć trochę lżejsze. Bo teraz to zbytnio obrotów nie czuc na starcie ale v-max lepsze. Dzisiaj założe 5,5g i napisze co i jak.
CUSTOM Piaggio NRG
Post: 29 cze 2010, 13:51
Pojazd: e60
Tylko, że teraz masz daleko do klamki, nie ?? ;] Też tak miałem, ale się wkurzyłem i założyłem serie ;d
