Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 16:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 20 paź 2009, 9:19
Witam wszystkich, jestem właśnie szczęśliwym posiadaczem Rometa 717 4T. I od razu potrzebna pomoc, chodzi o wolne obroty jak zmniejszyc bo mój ma chyba za duże. A teraz olej czy jeżdzic na tym fabrycznym 20/50 czy wlac coś lepszego??? I ostatnie pytanie czy olej do silnika smaruje też przekładnie czy są tu dwa rodzeje oleju?? Dzięki za pomoc. Dodam że romecik jest nowy.
Post: 20 paź 2009, 13:33
Obroty zmiejszysz igilicą, jeżeli masz gaźnik.
A na ilu on ci chodzi?
Post: 20 paź 2009, 14:41
Iglicą zmieniasz dawkę nie obroty. W gaźniku masz specjalną sróbkę do zmiany obrotów.
Skąd ma wiedzieć na ilu mu chodzi jak to jest chińczyk 4t. W nich nie ma obrotomierzy. Jeśli się owego obrotomierza nie ma obroty ustawia się na wyczucie.
No jesli juz dotarty jest masz przejechane ponad 1000km zmień olej.
A olej do silnika nie smaruje przekładni ole w przekładi wymieniasz kiedy chcesz w instrukcji masz napisne co ile km najlepiej.
Post: 20 paź 2009, 17:15
Obrotomierz mam , obroty są od 4000 spadają do 2000 i znowu do 4000. Oleju nie wymienię bo to nówka. Do serwisu też nie chuba że będę musiał bo najbliżej to Toruń lub Płock.
Post: 21 paź 2009, 8:39
A czy wiedzieliście że w 717 można zmienic podświetlenie licznika na kolor zielony, czerwony, pomarańczowy, biały. Żadna instrukcja o tym nie pisze.
Post: 23 paź 2009, 16:13
Nie mówi ale jak sie bawiłem bajerami to zobaczyłem i tak apropo to nie ma tam białego podświetlenia (pomarańczowe, czerwone , zielone)
Post: 05 lis 2009, 15:14
mam pytanie, czy jak wyjmniecie akumulator to licznik się zeruje??? bo mój się wyzerował.
Post: 05 lis 2009, 15:27
To musisz mieć coś nie tak. A jeśli masz licznik elektryczny to może jakieś zwarcie.
Post: 06 lis 2009, 8:39
Licznik jest elektroniczny, wyjąłem akumulator w celu naładowania, po włożeniu na liczniku 0000. Dziwne.
Post: 06 lis 2009, 19:08
To nie mam pojęcia, wydaje mi się że jakieś zwarcie.
Post: 06 lis 2009, 21:42
Może przestawiłeś na km dzienne i sie wyzerowały bo tak jest w 717 zoacz
Nie mogło by byc tak ze po wyjęciu akumulatora zerują się km
Jak ja wyjmowałem to musiełm godz. nastawic i wyzerowały mi sie km dzienne
Mam nadzieje ,że pomogłem
Post: 07 lis 2009, 9:58
pumba10022, możliwe że masz racje z tymi km dziennymi, może nie na to patrzy. Bo to raczej niemożliwe żeby mu się wyzerowało.
Post: 07 lis 2009, 14:34
Dokładnie jak by miały się zerowac km to nie wstawiali by liczników elektronicznych do samochodów i moto.
Post: 08 lis 2009, 20:41
Tak, mieliście racje, kilometry były przestawione na TRIP czyli na licznik dzienny który się wyzerował. Przestawiłem na licznik całości km. i jest OK. Dzięki za pomoc odetchnąłem z ulgą.
Post: 27 cze 2010, 17:06
Koledzy czy hamulec przedni w romecie 717 powinien być dość silny bo u mnie jest słaby a już na pewno słabszy od tylnego a chyba powinna być odwrotnie??
Post: 27 cze 2010, 17:22
Odkręć takie coś srebrne, to jest wkręcone w zacisk. Podepnij przewód bezpośrednio do zacisku, a na pewno będzie lepiej hamował. W 2T tego wgl. nie ma i lepiej hamuje niż 4T, bo śmigałem 4T i hamulec z przodu to żadna rewelacja... :(. Kolega podpiął przewód hamulcowy bezpośrednio do zacisku i jest cacy :).
Wykręć to co zaznaczyłem na obrazku i podepnij bezpośrednio do zacisku przewód.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 17:28 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 20:55
To co zaznaczyłeś to jest ABS nie wiem czy to dobry pomysł aby to pominąć.
Post: 28 cze 2010, 22:26
To żaden ABS ! Ty chyba nie wiesz co to jest ABS ... To jest zawór, który zmniejsza ciśnienie płynu hamulcowego ! :roll:
Post: 29 cze 2010, 7:22
A jednak to żaden zawór tylko system AbS jest wyrażnie opisany, Romecik ma ten system na przednim kole nawet jest opisane w instrukcji. Widzę że nie masz pojęcia o mechanice lepiej nie zabieraj głosu i nie wprowadzaj w błąd forumowiczów.
Post: 29 cze 2010, 7:36
ale mozna to chyba pominąć? bo ja mam taki sam i słabo hamuje... a kumpel nie ma tego i ma bardzo mocny hamulec ;/
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
