Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:07
Post: 28 cze 2010, 19:48
Witam. Więc sprawa wygląda tak. Chciałem odpalić mojego keeway po zimie, kopie kopie i nic, rozebrałem silnik, zdemontowałem cylinder i okazało się że cylinder komnpletnie zatarty. Zdziwiłem się bo wcześniej bardzo dobrze jeździł (78km/h ful seria). No ale dobra chciałem w końcu pojeździć więc ubłagałem starych o nowy cylinder. Wybór padł na AIRSALA. Kiedy odebrałem paczkę odrazu zabrałem się do składania bo tu już prawie połowa sezonu a keeway jeszcze ani razu nie opuścił garażu. Wszystko założyłem poprawnie. Kopie kopie a on nic. Dałem troszke paliwa pod świece też nic nie pomogło. potem myślałem że może to gaźnik. Jest to dellorto 17,5. No i może to on bo jak skuter stoi na stopce to cieknie z niego paliwo. Potem założyłem jeszcze raz seryjny i też nic;(( Dodam że iskra jest paliwo dochodzi aku naładowany kompresja też jest już sam niewiem. Ludzie pomocy!!!! Chcę w końcu nim wyjechać. Wie ktoś co mu jest????
Post: 28 cze 2010, 19:50
sprawdz zawór membranowy.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 28 cze 2010, 20:02
heh chciałbym ale niewiem jak zdjąć kruciec. Bo tam są 3 normalne śruby które się da odkręcić a jedna jest taka bez główki w ogóle i niewiem jak się za nią zabrać w ogóle. Nawet jak odkręce te 3 to kruciec nie unosi sie nawet na milimetr.
STEUP:
-CYLINDER:airsal T6 racing 70ccm
-WYDECH: tecnigas TEC chrom
-WARIATOR; Hebo NG rolki 4,9g
-wał Stage6 HPC
-GAŹNIK: dellorto 17,5
- stożek MK
-gasbox malossi
-centralka Hebo niebieska
-sprężynki hebo expert
-nadkole mtkt
Post: 28 cze 2010, 20:43
wiem u mnie było to samo mozesz wiedzy karter a membranę podłożyć płaski śrubokręt i leciutko miodkiem puknąć bo zapewne uszczelka ja trzyma mi pomogło
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 28 cze 2010, 20:48
Pojazd: Bmw e82
Oj te airsale tak mają :) mój w bosterze też nie chciał odpalić kopałem i nic :D cylek był jaka jako a był nowy !!
Nagrzej świece mocno np na kuchence czy palnikiem i szybko ją zakręc załóż fajkę i próbuj na pewno chyci !!
Post: 28 cze 2010, 21:09
a jest opcja że to jest coś z elektryką bo kiedyś też mi niechciał palić i coś mi tam mechanicy z elektryką zrobili i palił dobrze. to było chyba coś przy alarmie ale niewiem napewno bo te dziady w serwisie mnie tam nie wpuścili a potem nie chcieli nic dokładnie powiedzieć
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 28 cze 2010, 21:14
Last Chance
nie przy alarmie tylko raczej przy module no może też być ze kabelki ci z modułu sie poluźniły no i kupa sprawdz to ;p ja w swoim to mam pod siedzeniem po prawej stronie
Post: 28 cze 2010, 21:15
moduł mam niby odblokowany ale chińśki to może coś źle styka założe jeszcze seryjny i sprawdze
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 28 cze 2010, 21:18
Last Chance
no możliwe moze kostka ci wypadła jak coś robiłeś
Post: 28 cze 2010, 21:20
nie nie to napweno nie wszystkie kable mam na wieszchu bo plastiki pozdejmowałem wszystko posprawdzałem i podociskałem
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 28 cze 2010, 21:21
Pojazd: Bmw e82
Zrobiłeś to co mówiłem ?
Last Chance
a co ze świecą? szczelność cylka
Post: 28 cze 2010, 21:22
w airsalu jeszcze nie ale na seri tak robiłem i czasem pomagało czasem nie
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 28 cze 2010, 21:24
wczoraj zmieniłem śrubę od regulacji obrotrów w dellorto na tą z seryjnego gaźnika i raz zapalił ale długo nie pochodził i potem już nic czasem tylko tak załapie troszke jak by chciał a niemógł
skra jest szczelność też dbra bo kompresja jest mega
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 21:25 przez allach21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 8:59
Airsaly chyba nie mają oznaczenia w którą stronę założyć tłok? Jesteś pewny, że poprawną stroną założyłeś?
Post: 29 cze 2010, 9:15
na 100% airsaly maja oznaczenia na tłoku in
Post: 29 cze 2010, 13:41
Last Chance
a dostaje poprawną dawke? ustaw to w miare na standart i gipko kopaj go to powinien już załapać
Post: 29 cze 2010, 17:04
Oznaczenie to ma taką strzałke na tłoku. W instrukcji jest żeby był strzałką do wydechu i tak zrobiłem. A z tą dawką to po samym podlaniu pod świece powinien zapalić a powietrze ma 2,5 obrotu na stożku MK ale próbowałem też innych ustawień i też nic.
Post: 29 cze 2010, 19:44
sparawdzałeś gaźnik wyczyść go albo coś masz z tą śrubą od obrotów albo daj cały stary gaźnik jak masz może to coś z gaźnikiem sprawdz czy nie masz zawalonego tłumika i sie spalinami dusi
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 29 cze 2010, 21:03
Kurcze panowie nic nie pmogło:< ani podgrzanie świecy ani zmiana gaźnika na serie ani nic w ogóle. Już sam niewiem. Macie jakieś pomysły jeszcze?
