Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:48
Post: 29 cze 2010, 9:01
Witam mam pytanie gdy iglica od ssania automatycznego jest opuszczona to ssanie jest włączone czy wyłączone :?:
Post: 29 cze 2010, 10:39
Jeżeli jest opuszczona to jest włączone ,czyli jak zapomnisz podłączyć ssania to chodzi ci skuter ciągle na ssaniu.
Post: 29 cze 2010, 10:43
a jak bym je wyjął i zaślepił z góry blaszką żeby nic nie leciało to był by ok :?:
Post: 29 cze 2010, 16:46
Ale w jakim celu??
Wydaje mi się że wtedy by jeździł jakby bez ssania czyli musisz mieć dobrze wyregulowany gaźnik do tego mogą dojść problemy z odpalaniem itp.
Post: 29 cze 2010, 18:36
Jak wcześniej miałem skuter z ręcznym ssaniem to nigdy go nie włączałem i odpalał normalnie za pierwszym. Wiec jak zaślepię ten otwór to już będzie wszystko ok i to wystarczy :?:
Post: 29 cze 2010, 20:23
To chyba nie problem zrobić taką blaszkę na śrubki i wypróbować? :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 29 cze 2010, 20:30
No tak ale jak tymczasowo nie mam silnika :mrgreen: A pytam się żebym znowu go na ssaniu nie regulować :D
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 20:31 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
