Dzisiaj jest 22 mar 2026, 0:30
Post: 06 wrz 2005, 18:01
Siem.Mam problem. Mam z 15 zlutowanych razem diud by podłączyć je do akumulatora trzeba dolutować opornik. Moje pytanie brzmi następująco
czy wystarczy zwykły mały opornik i do jakiego bieguna go dolutować
+ czy - a może do tago i tego?
Mam akumulator 12V. Zgury dzięx
Post: 06 wrz 2005, 19:00
najlepiej weś dolutuj do każdej diody do + jeden opornik i bendzie spox :D :D :D :D bo jak masz wszystkie + razem to jeden opornik to będzie swiecić jak :cry: :cry: :cry: :cry: więc do karzego + jeden opornik :P :P
Zip SP Race...
Post: 06 wrz 2005, 20:06
a robiłeś już coś takiego
Post: 07 wrz 2005, 14:38
tak robiłem już coś takiego
Zip SP Race...
Post: 07 wrz 2005, 14:42
mnie takie żeczy interesują troszke i cos takiego powinienem wiedzieć :D :D :D
Zip SP Race...
Post: 07 wrz 2005, 15:09
ej a jak lutuje razem diody to + do + czy - do - a może obojętnie
Post: 07 wrz 2005, 16:44
Zawsze + do +, a - do -. To nie żarówka, bieguny mają tu znaczenie.
Post: 09 wrz 2005, 18:20
ej no dobra ,ale mam następny problem no bo tak :
zaciągnołem rady specjalisty który powiedział mi ,że zwykły mały opornik nie wystarczy trzeba albo wiekszy albo dwa małe by nie popaliło diud.
Przylutowałem do siebie dwa oporniki diode no i podłanczam i ....działa.
Dodaje jeszcze jedną czyli dwie i ...działa no to złutowałem już razem z 15 i już mam montować ale mówie sprawdze podłanczam i ŚWIECĄ TYLKO 3. Próbowałem już wszyskie kombinacje ale działają góra 2-3.
Co wy na to? Wiecie co robić?
Post: 12 wrz 2005, 19:31
Zrób kombinacje - opornik-dioda-opornik-dioda... itp
Widzisz jak moj orion błyszczy??
Post: 13 wrz 2005, 20:29
no właśnie tak już robiłem
czy to może być wina ścięcia czubków diód (zajrzyjcie na stronę www.skutery-tuning.pl zakładka t. optyczny i temat "jak załączyć diody)
bo właśnie ja po kupieniu diud od razu ściołem czubki
Post: 23 paź 2005, 10:13
Kolego...kto się dzisiaj męczy z opornikami 8).
Ja kupuję diody gotowe do podlączenia pod 12Volt. Nie ma zadnych oporników itp. Po prostu podlączasz pod 12Volt i działa. Nie przepala się, bo wewnątrz diody jest coś fabrycznie "wsadzone" Diode mozesz oczywiscie dostac we wszystkich wymiarach, droższa o ok 30 groszy.
Zip 50ccm
