Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:34
Post: 25 cze 2010, 19:58
Setup:
Wariator Malossi Multivar
Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
Wał Korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHBN)
Pasek Polini Race Evolution
Filtr powietrza Hebo Air System 35mm,
Łożyska wału i simmeringi Stage6 HQ Metal
Dzwon sprzęgła Polini Evolution
Przewód paliwa Motoforce d=5mm niebieski
Przewód podciśnienia 80cm
Sprzęgło Polini Evolution 2G II
Wydech Stage6 Pro
Dysza : 80
Nie da się wyregulować
Usunąłem dozownik i leje mieszankę, a ze wzgledu an to ze docieram to dalem 200ml oleju na 4 l benzy.
Jak jade i dam gazu nie lapie dopiero po chiwli ...
POMOCY
Yamaha Slider/MBK Stunt
Post: 25 cze 2010, 22:04
Podłączam sie do pytania bo to ja go składałem i ja mam zamiar wyregulować.
Sytuacja wygląda nast. :
Dysza pierw była 90 i skuter nie dal sie w ogóle regulować... wiec wpadłem na pomysł założenia 80 i sprawdzić.
Po założeniu i uruchomieniu nadal to samo.
Skuter nie reaguje na śrubkę obrotów w ogóle !!
Mieszanka praktycznie tak samo a w ogóle to szaleje... Potrafi stać na wolnych i nagle złapać większe obroty po minucie żeby jechać sam powoli...
Post: 26 cze 2010, 21:04
F5
Post: 26 cze 2010, 23:30
Nie za duzo tego oleju do benzyny? Ja leje 30ml na litr. Moze to jest przyczyna?
Post: 27 cze 2010, 10:10
Ale ja docieram .... to ile ml na litr?
I ile bez dociarania.
Post: 27 cze 2010, 21:51
Na docierce 1L paliwa - 30ml oleju, a po dotarciu na 1L paliwa - 25ml oleju
Post: 27 cze 2010, 22:01
Wlasnie tak leje i rowniez docieram ;p Lej 30ml i bez problemu bedzie. Czasem troszke za mocno kopci przy odpaleniu ale to zaden problem.
Post: 27 cze 2010, 22:59
A jaka dysze polecacie do tego tuna ?
Post: 29 cze 2010, 12:54
f5
