Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:05
Post: 29 cze 2010, 14:00
Witam. Peugeot Jet Force 2005r. na gaźniku nie odpala. Starter w ogóle nie kręci, kopka nie odpala. Wcześniej odpalał ale po przejechaniu 2-3 km gdy sie zatrzymałem to gasł i nie chciał palić Dzisiaj już nic nie działa. Jestem załamany skuter mam od wczoraj...
Post: 29 cze 2010, 14:02
Sprawdź ssanie to może być przyczyną.
Post: 29 cze 2010, 15:27
pomóżcie mi zlokalizować bo już siły nie mam, jest to C-Tech czy TSDi ?
http://img5.imageshack.us/g/img0011uf.jpg/
Post: 29 cze 2010, 16:02
sprawdz iskre i kompresje,
a akumulator jest w dobrym stanie? wlacza sie chociarz zaplon?
to jest Ctech
ten bialy napis TSDI jest na pompie oleju 2t, napisal go pewnie gosc od ktorego poprzedni wlascicel ja kupil,
a czy podczas odpalania nie miga np. kontrolka STOP?
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 16:04 przez bin-69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 18:56
zapłon się włącza, STOP miga czasami. Teraz na kopce odpala dobrze. Ten rozrusznik nie śmiga. Być może akumulator, mam nadzieje że to nic poważnego. Może zadam błahe pytanie ale gdzie znajdę akumulator :) edit: poszedłem go teraz kopać nic z tego nie odpala.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 19:05 przez wporzo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 cze 2010, 11:27
jet ma aku od siedzeniem pasarzera a jak stop miga to sprawdz czy pompa oleju 2t dziala.
jak wogole z iskra?
Post: 30 cze 2010, 11:38
stop już nie miga tzn. jak się przekręci kluczyk to wtedy cały czas stop się świeci gdy się odpala to tak zanika, ale to zwykle w każdym motocyklu tak jest.
Dostałem właśnie watę Hebo do wydechu Leo Vince TT, ile jej mam tam włożyć, cały arkusz czy na pół ją przeciąć żeby wydechu nie zapchać. Jak ma być zwinięta wata? Duży otwór ma być ?
Post: 30 cze 2010, 11:46
waty dajesz wg uznania tzn. tyle zeby nie zamulic skutera, a dzwiek to tylko Twoja inwencja i Tobie ma sie podobac ;)
Post: 30 cze 2010, 12:38
Muszę cię zmartwić ale jeżeli gasł ci na wolnych już na pewno nie jest to aku nie wiem po co mu to piszecie kiedyś w starym skuterze też tak miałem 2x raz to była świeca a następnym razem .... silnik zatarty.
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 30 cze 2010, 13:22
silnik zatarty ?? ojj raczej to świeca, odpaliłem go teraz i chodzi spokojnie na wolnych obrotach nie gaśnie ,on ma tak : czasami zgaśnie, a czasami trzyma ładnie obroty, tylko przyspiesza nie równo, powiecie mi gdzie znajdę gaźnik w tym modelu, ile ew. będzie kosztowało zrobienie tego aby on dobrze i równo przyspieszał?
Post: 30 cze 2010, 16:37
gaznik jest polaczony z filtrem powietrza, to taka duza czarna skrzynka z gumowa rura wygienta.
widac to z lewej strony silnika
Post: 30 cze 2010, 21:18
Napisałem świeca albo zatarty... W Jetach często świeca siada
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
