Dzisiaj jest 18 maja 2026, 10:43
Post: 28 cze 2010, 19:35
Siema.
Mam małe pytanie nurtujące mnie już trochę.
Czy jest możliwe zrobienie czegoś takiego, że zaniosę pewien plastik do kolesia, a on dorobi mi drugi taki plastik ?
Pytam, ponieważ chciałem mieć z tyłu przezroczysty klosz od światła stopu, a do mojego modelu nie ma takiego klosza.
Czy istnieje coś takiego ?
Jeśli nie, to niech ktoś podpowie, jak można by było zrobić sobie przezroczysty klosz.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 28 cze 2010, 19:46
można, robisz odlew tego plastiku, tz owijasz go dokładnie równo folią i robisz odlew w czym tam chcesz, poźniej bierzesz kawałek plexi, podgrzewasz żeby się równo układał w formie i masz, sam miałem taki klosz robic ;)
Peugeot 406 :)
Post: 29 cze 2010, 17:20
Fajnie, ale czy robi to ktoś na zamówienie ?
Dzięki.
Ś.P. Mycen
Post: 29 cze 2010, 18:22
sieku,
Zle mowisz... Taki odlew mialby mnostwo pecherzykow i by to wogole brzydko wygladalo. Musialbys dokladnie od jednej strony obkleic jakas folia i wszystko wysmarowac czyms tlustym. Potem musialbys to zalac gipsem tak aby ta folia (oczywiscie zeby bylo nadwymiar tej folii) przedzielila odlew na 2 czesci,do tego przykladasz jakas rurke zeby zrobic kanal odlewniczy. po wyschnieciu gipsu powinienes oddzielic obie polowki formy od siebie. Teraz masz juz gotowa forme. A jak zrobic odlew? Nie mam pojecia wiem tylko ze musisz wtloczyc tam jakis plastik (tez nie mam pojecia jaki) pod cisnieniem.
Ku pamięci [*]
Post: 29 cze 2010, 21:15
Tak racja, jednak jakby zrobił to dokładnie i od środka może by coś z tego było, cóż, nie próbowałem więc nie powiem że się da, ale jest to bardzo odważne ;)
Peugeot 406 :)
Post: 30 cze 2010, 16:31
DamianKX8R pisze:
Ś.P. Mycen
