Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:11
Post: 29 cze 2010, 19:49
tak jak w temacie, po wymianie oleju z przekładni dochodzą dziwne odgłosy podczas jazdy... Dodam że starego było jakieś 20-30 ml. Gdy wlałem nowy działo się jak wyżej napisałem na wiec spuściłem tamten olej i nalałem ponownie świeżego. Nadal to samo, co zrobić?
Post: 29 cze 2010, 19:53
Ile wlałeś tego oleju?
Masz bagnet?
Nie zauważyłeś wycieków od strony osi koła bądź za sprzęgłem?
Jaki jest przebieg skutera? :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 30 cze 2010, 20:58
Oleju wlałem ok 110ml, miarke mam- olej jest na drugiej od góry bodajże, wycieków raczej nie widzę, przebieg skutera to coś kolo 14tys, przynajmniej tyle jest nabite;] Co radzicie?
Post: 30 cze 2010, 21:11
Prawdopodobnie łożyska, najlepiej jak przeglądniesz od środka tryby i poruszasz palcem łożyskami, dowiesz się, czy są do wymiany...
Piaggio Typhoon LC
Post: 30 cze 2010, 21:17
czyli czeka mnie znowu rozbieranie... niedawno złozylem dopiero silnik bo robilem maly remont. Dodam jeszcze że przed wymiana oleju wszystko było ok i nie przypominam sobie żeby były jakieś niepokojące odgłosy. Rozebrać to od strony przekładni tak?
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
